楼主: q582195880
[维修求助]
IPAD4拆触摸掉点了
发表于 2017-7-25 11:05:04 | 只看该作者 �
这水平你还敢动客户机器  等练好了在动啊
发表于 2017-7-25 11:25:58 | 只看该作者 �
有没有好的工具来处理这个掉点,就像小焊机一样的
发表于 2017-7-25 11:49:31 | 只看该作者 �
美女 你好厉害啊  飞线都可以了 。 掉了一个2个 就飞线 太多就 放弃
发表于 2017-7-25 11:51:28 | 只看该作者 �
看不了附件,没啥用  哎  完全是磨人
发表于 2017-7-25 12:40:58 | 只看该作者 �
看一下反面有测试点吗?反面飞线过来。如果十在没有只能慢慢飞了。先风枪加点锡浆,吹融一下,把线再放上吹一下。
发表于 2017-7-25 12:41:22 | 只看该作者 �
皆可维123 发表于 2017-7-25 10:56
别用飞线专用的那个线那个太粗了补上肯定高
听筒的线差不多。
发表于 2017-7-25 12:42:01 | 只看该作者 �
影迷zz 发表于 2017-7-25 10:37
这个补线眼力和手工是个考验
很累眼的。我最近搞的多。感觉眼睛好累。现在看一会电脑就眼花。
。。。手机确实费眼,零件都太小了,手还不能抖  详情 回复 发表于 2017-7-25 13:24
发表于 2017-7-25 12:42:46 | 只看该作者 �
lishanglu198 发表于 2017-7-25 10:02
不过这个一定要手工技术非常过关,手工不到位的是搞不好的,会越弄越糟的
的确。这种你飞好了,装好如果不好的情况下你又要怀疑是没飞好,还是没装好?
发表于 2017-7-25 12:43:44 | 只看该作者 �
楼主这个点是怎么掉的,拆掉的??还是客户自己摔的机器?
发表于 2017-7-25 13:24:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-25 14:35:59 | 只看该作者 �
图中的位置就只有两个点有线的啊,一个是明线一个是暗线,飞线说难不难说易不易,看来只能意会不能言传,要多加练习。
发表于 2017-7-25 16:24:54 | 只看该作者 �
兄弟一楼兄弟都说了,我苹果手机补点都是听筒线,然后绿油固化。点找不到的可以找下图纸和这点位相连的,要是不想只能挖点了啊,后者可能不好控制啊
发表于 2017-7-25 16:29:08 | 只看该作者 �
还有就是电烙铁一可以飞线,不一定非要使用风枪,但是有的烙铁温度达不到,可以使用风枪实现温度补偿啊。这个还是看个人习惯啊
发表于 2017-7-25 16:38:09 | 只看该作者 �
这个需要强大的功力才行了!
发表于 2017-7-25 18:06:05 | 只看该作者 �
用针挖洞  别挖的太深  然后把锡填进去   飞线
是用风枪吹吗?我风枪开300度了感觉还很难化锡。估计是主板散热太好了。然后线你们是耳机上拆下来的不。那个不是锡包线么?要刮过才沾锡吧?  详情 回复 发表于 2017-7-26 21:58
发表于 2017-7-26 21:58:16 | 只看该作者 �
中温锡浆呀大哥 两百度出头锡浆就化了  详情 回复 发表于 2017-7-27 09:08
发表于 2017-7-27 09:08:25 | 只看该作者 �
q582195880 发表于 2017-7-26 21:58
是用风枪吹吗?我风枪开300度了感觉还很难化锡。估计是主板散热太好了。然后线你们是耳机上拆下来的不。 ...
中温锡浆呀大哥   两百度出头锡浆就化了
