楼主: yjwxfxte
[已解决]
求华硕U303L板号UX303LN屏蔽板载内存的方法;已解决
发表于 2017-7-30 09:22:24 | 只看该作者 �
还是别交换板子了  已经被坑了N回了   直接坑我一个板子没给我退、
发表于 2017-7-30 12:23:22 | 只看该作者 �
xionw457 发表于 2017-7-29 22:27
这种板载内存,屏蔽工程应该很大了,如果那些数据信号都是板层里面走线 ,更不好搞!还不如直接换板或者找 ...
这个板子没那么复杂……。改3个电阻搞定………………。
发表于 2017-7-30 12:34:15 | 只看该作者 �
楼主解决没呢。。。我想学习一下
发表于 2017-7-30 13:17:59 | 只看该作者 �
楼主  我把帖子 看完了  怎么解决的   解说下    麻烦麻烦
发表于 2017-7-30 13:22:55 | 只看该作者 �
厉害,收藏学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-30 13:28:50 | 只看该作者 �
直接换内存颗粒吧
发表于 2017-7-30 13:54:46 | 只看该作者 �
怎么屏蔽的,能分享吗。。。。。。
发表于 2017-7-30 14:33:16 | 只看该作者 �
屏蔽内存的报价从来没有成功过
发表于 2017-7-30 14:37:31 | 只看该作者 �
也是加条内存又不少银子不过好在快
发表于 2017-7-30 14:37:59 | 只看该作者 �
如果加条内存成本高,有的客户能接受华硕的板子也贵
发表于 2017-7-30 14:38:25 | 只看该作者 �
搞不懂的是为什么这个内存这么易坏
发表于 2017-7-30 14:41:59 | 只看该作者 �
显存先换个试一下,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-30 14:51:40 | 只看该作者 �
yjwxfxte 发表于 2017-7-29 22:20
现在交换板子水都很深的呀…………
一点不假 说是上服务站换估计都是自己修,遇到修不好的或成本高的就说PCB有断线,不能换 浪费来回运费和时间开始说只要没修过的就可以,    一个字 乱
发表于 2017-7-30 16:01:56 | 只看该作者 �
用内存检测软件定位 换个芯片吧 实在不行再屏蔽
