楼主: dax2011
[笔记本]
我的波波大战同行联想B305一体机
发表于 2017-7-27 11:36:34 | 只看该作者 �
有波波就是好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
你这样回复贴子很容易被版主扣分的。  详情 回复 发表于 2017-7-28 09:00
发表于 2017-7-27 11:36:51 | 只看该作者 �
学习了,以后遇见省下很多麻烦,谢谢楼主分享
有些工作不能省的,我就少了一个步聚找了弯路。  详情 回复 发表于 2017-7-28 19:59
发表于 2017-7-28 09:00:30 | 只看该作者 �
小马显示器 发表于 2017-7-27 11:36
有波波就是好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 ...
你这样回复贴子很容易被版主扣分的。
发表于 2017-7-28 09:01:27 | 只看该作者 �
lishanglu198 发表于 2017-7-27 11:29
楼主非常用心,打这么字,给大家分享,一定要加分给予鼓励!!
谢谢亲们的支持,有好东西都要和大家分享。
发表于 2017-7-28 09:03:07 | 只看该作者 �
阿庆学无止境 发表于 2017-7-27 09:17
电容滤波不良电压升高可以理解,电容短路电压也会升高使芯片保护有点不理解,已加分,感谢分享
是的,正常情况下应该电压升不了那么高就掉电保护的。
这个是知道的 芯片内部会保护  详情 回复 发表于 2017-7-28 10:47
发表于 2017-7-28 09:15:33 | 只看该作者 �
lishanglu198 发表于 2017-7-27 11:33
特别是楼主的示波器用的很熟炼,值得大家学习!!
示波器用得还没达到我要求,也一直在慢慢摸索中。
发表于 2017-7-28 10:47:03 | 只看该作者 �
这个是知道的  芯片内部会保护
发表于 2017-7-28 11:57:42 | 只看该作者 �
huangtao155 发表于 2017-7-28 11:54
你修的所有的故障都是同行搞出来的,最后掉电没有说明维修。。难道是5V电容坏了。。。
是的,先前不定时掉电应该就是这个电容微短了,但还能用,现在彻底挂了就不通电了,我测结果是这样,现在修好好多天了,客户没回来找我证明已了好了呀。
发表于 2017-7-28 15:54:22 | 只看该作者 �
一魂 发表于 2017-7-20 09:23
这帖子发的有点长,还是默默看完了,不错。虽然简单也是实践
发贴子打字真的很费时间,所以亲们可以帮忙加点分呀,谢谢!
发表于 2017-7-28 19:59:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-29 07:30:32 | 只看该作者 �
掉电的原因我分析应该是3V滤波不良引起的,后面严重了就变成短路了,机器现在一直在客户用可以证明我这个判断。
发表于 2017-7-31 07:57:17 | 只看该作者 �
杨博 发表于 2017-7-21 15:57
厉害。。。。二修的最麻烦了。。。。。。。
这台机子还不错,没有那么复杂,主要自己漏测了3V阻值多花了点时间。
发表于 2017-7-31 08:01:23 | 只看该作者 �
问题比较简单,要先打下阻值能少不少时间。
这一步错得让我多走了好长时间。  详情 回复 发表于 2017-8-5 19:02
发表于 2017-7-31 08:19:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二修机就怕上家做手脚,本来问题不大结果搞的问题一大堆。
我们这不会,只要客人要修的话就不会,不修就难说了。  详情 回复 发表于 2017-7-31 16:25
发表于 2017-7-31 09:46:17 | 只看该作者 �
然而他最终掉电的故障你还没修呢
其实掉电的问题就是3V滤波不良引起的,后来这个电容短路了导致保护,现在这机器一直在用好好的。  详情 回复 发表于 2017-8-1 08:52
发表于 2017-7-31 09:50:26 | 只看该作者 �
cxghsm 发表于 2017-7-20 09:16
联想b350修过N台,还没修到过电路问题,都是换桥的,这电容坏的少见。
楼主的是b305,前天接到一台也是桥短路。。。桥有点小贵哟
发表于 2017-7-31 16:25:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-31 16:27:39 | 只看该作者 �
有示波器 就是修得快 。。。。。。。。。。。。。。。。
有些问题用示波器修起来确实方便很多。  详情 回复 发表于 2017-8-3 08:41
发表于 2017-7-31 16:34:54 | 只看该作者 �
    能收多少钱 ?
一百多块钱,同行的机子还能收很多吗?  详情 回复 发表于 2017-8-3 08:42
发表于 2017-7-31 16:39:48 | 只看该作者 �
还能说什么,这种问题现在都懒得修了,楼主挺有耐心
这都小问题,主要自己太不小心了,该测的没测。  详情 回复 发表于 2017-8-5 12:23
