[维修求助]
iphone6进水刷机报错-1 绝对非正常方法维修
发表于 2017-7-22 14:51:21 | 只看该作者 �
还真是开了眼界,不过这供电总会有意义吧,不然屏蔽了还能正常使用,那当初又为何设计呢?
发表于 2017-7-22 18:28:20 | 只看该作者 �
楼主太棒了,刷机,重植芯片不行,查图纸找问题根源,测出基带CPU的供电脚对地短路了吧;上绿油绝缘,损失此路来获得整机点亮,佩服呀
发表于 2017-7-22 19:38:25 | 只看该作者 �
这样也行,可以的兄弟 学习了 666666666
发表于 2017-7-22 21:29:32 | 只看该作者 �
有时候就是在你快要放弃的时候最后的办法就好了  柳暗花明啊
发表于 2017-7-22 21:58:30 | 只看该作者 �
奇了怪了,它既然设计了这路供电,但好像又没用。看来什么都得试试才行
发表于 2017-7-23 00:19:12 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2017-7-24 12:58:25 | 只看该作者 �
这个供电直接就封了.还好不是主要供电
发表于 2017-7-24 14:24:06 | 只看该作者 �
这历害 了...学了,,修手机的越来越多了
发表于 2017-7-24 17:22:22 | 只看该作者 �
举一反三,维修就是要这样的思路
发表于 2017-8-13 11:17:46 | 只看该作者 �
为甚么修复不了呢?小白问题。。。
发表于 2017-8-13 13:45:10 | 只看该作者 �
#在这没有办法 没有办法 没有办法 没有办法 没有办法 没有办法 没有办法 没有办法 没有办法 没有办法 里快速回复#
发表于 2017-8-13 16:32:09 | 只看该作者 �
修手机的小呆呆 发表于 2017-7-20 09:23
我单独测试了 2g  3g  4g  信号都棒棒哒 哈哈
试下 GPS  和 WIFI  正常吗 试下 GPS  和 WIFI  正常吗 试下 GPS  和 WIFI  正常吗
发表于 2017-8-13 17:41:57 | 只看该作者 �
迅维网的下载分太高了,能否调低点
发表于 2017-8-14 12:44:34 | 只看该作者 �
这样也行。可以的兄弟。真是想都想不到的方法啊。厉害了
发表于 2017-8-14 15:40:40 | 只看该作者 �
楼主给力,这样都可以,的确牛逼啊,,,,,,,
发表于 2017-8-14 19:08:26 | 只看该作者 �
这个只是单独某个功能吧,要是工作必要的电压短路那不可能啊。
发表于 2017-8-14 19:34:10 | 只看该作者 �
要是我遇到这种供电短路的已经放弃了
发表于 2017-8-14 20:27:48 | 只看该作者 �
厉害厉害。这样也可以
发表于 2017-8-15 16:49:45 | 只看该作者 �
这样也行。可以的兄弟。{:4_113:}{:4_113:}厉害了
发表于 2017-8-15 16:53:04 | 只看该作者 �
mark标记,新手小白过来学习下,多谢!多谢!!
