- 积分
- 564
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-11-13
- 精华
33#
发表于 2017-7-18 02:24:06
只看该作者
来自: 江苏 来自 江苏
真的有啊 电感坏的,记得修一法院的访客登记机器 可以识别1代2代身份证的 就是12v转5v的电感坏,幸好是2个并联的,没有同型号的换 直接去掉 勉强可以用 已经半年多了 没有问题 ,当时检查更换的元件不少 ,都不行 ,上去就一瞬间有电 花了近2天时间啊,不死心 砸开电感 发现就是内部有短路 可以看到打火烧黑的痕迹 匝间短路 |
