楼主: 250313118
[笔记本]
苹果硬盘改U盘 亲测好用。给大家展示一下!补IS903+SSD颗粒 读190写150
发表于 2017-7-28 20:20:39 | 只看该作者 �
楼主可以啊  变废为宝。精神可嘉顶起来
发表于 2017-7-31 20:53:39 | 只看该作者 �
啊,这个好像学,但是我完全看不到悲剧啊
发表于 2017-7-31 21:13:39 | 只看该作者 �
厉害了我的哥,这都能DIY ,,,,,苹果手机扩容换下来的硬盘更多,如果搞定那个科目,淘宝16G U 盘又要降价
发表于 2017-7-31 21:43:00 | 只看该作者 �
这个只有2.0的速度哦,速度不快哇
发表于 2017-8-1 14:55:19 | 只看该作者 �
还有这用处,早怎么没发现了,果然都是大师哟
发表于 2017-8-1 18:57:01 | 只看该作者 �
这是要让坏的硬盘,梅开二度啊
发表于 2017-8-1 20:22:09 | 只看该作者 �
这个 可以  不错   现在手上有几个坏固态了  考虑下  搞个 U盘
发表于 2017-8-1 21:36:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个建议买主控板先下载工具看自己手里闪存是否在支持范围,要不然量产不过,自己亲身经历,这东西自己玩过很多主控
发表于 2017-8-2 10:44:44 | 只看该作者 �
楼主真的是好厉害,奇思妙想~~~我换下来的16g硬盘都找不到了
发表于 2017-8-22 02:16:35 | 只看该作者 �
瞧瞧,手头有个苹果尸体,参考一下。
发表于 2017-8-27 09:58:59 | 只看该作者 �
应该很少2.0问题,本来2.0就不会太快,要是能找到3.0支持的,就完美了
发表于 2017-8-27 10:47:25 | 只看该作者 �
我怎么看 你这固态颗粒的 点 和 主控板的点 不对劲啊!
发表于 2017-8-27 18:37:24 | 只看该作者 �
这个颗粒专门有人回收的
发表于 2017-8-28 12:59:43 | 只看该作者 �
不认证看不了了吗?都是隐藏的呢
发表于 2017-8-28 14:42:25 | 只看该作者 �
这个自己用还可以,,,,,,,...但是做得也麻烦
发表于 2017-8-28 16:01:02 | 只看该作者 �
厉害不错啊,那主板价格多少有id的也可以用吗?其他牌子的有没有对应的u盘主板
发表于 2017-8-28 18:27:36 | 只看该作者 �
你这个是风枪 吹上去的   ,还是 BAG 焊接的啊  ,  上的单面 还是双面
发表于 2017-8-30 10:52:49 | 只看该作者 �
应该比买的u盘好,毕竟苹果用的芯片还是很可靠的
发表于 2017-8-30 20:22:48 | 只看该作者 �
楼主经验丰富啊,学习了
发表于 2017-9-14 15:33:29 | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-7-17 17:13
主控不行。只是能用吧。性能一般。。。做U盘的在研究做USB3.0的。3.0的做出来速度应该就快了。
我是用的EMMC USB3.0板子焊接的 做的256G U盘 速度读150写80还行,还用256M.2固态做了一个移动硬盘装系统用 读写300+
