楼主: 喻庆国
大神现身,广达DAG31AMB6DO REV:D主板上的这种硬盘接口叫什么?
发表于 2017-7-15 17:55:40 | 只看该作者 �
laiguod 发表于 2017-7-15 17:39
找图子看啊,,这种新机,,,修到的少,,还没进入维修期,,,
没有图纸哦,,,,只能问了。不知道也没有办法了
发表于 2017-7-15 21:35:40 | 只看该作者 �
我觉得你很无聊哦,直接找图纸看看不就知道了吗,就算没装也知道那是个什么名字啊
有图纸还用你说。。我还无聊了???你神人直接告诉不就行了。  详情 回复 发表于 2017-7-16 11:42
发表于 2017-7-16 11:42:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-16 19:18:17 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2017-7-15 17:37
还是这位小伙聪明,一看就知道我的意思,就是要加装上去。原厂本来是有的,只是为了省钱没有装上。
找不到就下图纸改一个座子上去嘛,何必那么麻烦
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-16 21:27:14 | 只看该作者 �
M.2接口是肯定的啦,只是这种座子似乎不好找。建议找些广达的高端板型看看有没有这种引脚的座子。
发表于 2017-7-17 00:44:15 | 只看该作者 �
楼主这个板不可以上M2的吧,真实怎么样小弟也不知道,看你试几代主板了 ,I系列4代一下都好像都不是M2的接口,
6代CPU了,很新的机,。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-17 19:58
发表于 2017-7-17 01:30:27 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2017-7-14 19:42
看清楚,贴焊的脚一边有单独5个脚位,一看就是M2的标准,只是下面两排是针插脚。
广达设计厂家预留的吧,可以安装两种座子的位置吧  ,我是猜测的  有图纸点位的话 应该可以加装
发表于 2017-7-17 09:04:01 | 只看该作者 �
多找类似的产考一下,多搜搜网上资料
发表于 2017-7-17 09:22:40 | 只看该作者 �
和一般的M2BKEY标准不一样。样子也有差别。
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
喻庆国 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-7-17 10:33:42 | 只看该作者 �
只有从料板上拆了 没办法的 或者找到图纸 图纸上有型号的
发表于 2017-7-17 10:38:58 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2017-7-15 17:22
是没有啊,所以要知道这个M2的接口全名叫什么,才好去买来,然后加装上去。
可能是MINI吧
还MINI?你明年是不是比今年小一岁?还回去了?MINI都多老了。  详情 回复 发表于 2017-7-17 20:00
发表于 2017-7-17 10:51:49 | 只看该作者 �
好像没有见过这种接口!、
同救解答
发表于 2017-7-17 19:58:40 | 只看该作者 �
yangke251 发表于 2017-7-17 00:44
楼主这个板不可以上M2的吧,真实怎么样小弟也不知道,看你试几代主板了 ,I系列4代一下都好像都不是M2的接 ...
6代CPU了,很新的机,。。。。。。
发表于 2017-7-17 20:00:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-17 20:36:36 | 只看该作者 �
你这个改上去还要改电路上去 很麻烦的
发表于 2017-7-17 20:42:59 | 只看该作者 �
这是个大工程啊 难道要加个座子?
本来就有的,只是厂里没有装,现在是硬盘接口不够用。  详情 回复 发表于 2017-7-18 15:56
发表于 2017-7-18 15:56:12 | 只看该作者 �
Sūn.Jiàn 发表于 2017-7-17 20:42
这是个大工程啊 难道要加个座子?
