楼主: 奥汀
[笔记本电脑]
一主板电池卖三百文
发表于 2017-7-15 09:03:29 | 只看该作者 �
你这帖子给外行人看到不知作何感想
失误,失误,应该设置权限的,下回注意了  详情 回复 发表于 2017-7-15 09:12
发表于 2017-7-15 09:10:43 | 只看该作者 �
acer的机子这种问题很多
发表于 2017-7-15 09:12:42 | 只看该作者 �
xunengsheng 发表于 2017-7-15 09:03
你这帖子给外行人看到不知作何感想
失误,失误,应该设置权限的,下回注意了
发表于 2017-7-15 09:19:00 | 只看该作者 �
是COMS电池吗?   我感觉1.55  北桥没过
发表于 2017-7-15 09:23:07 | 只看该作者 �
帅康电脑维修部 发表于 2017-7-15 08:56
做技术就这样,运气好时多赚,运气不好时候还要赔本,祝福好运
同感,同感,没把握的东东,就把价报价点
发表于 2017-7-15 09:25:15 | 只看该作者 �
xuankejian 发表于 2017-7-15 08:46
这电池送钱的,不知道RTC 是多少V ,记得有些AMD 的板子 RTC 电压是1.5V 正常的,如AM6310 这种CPU,就是1.5 ...
电池电压是1.5v, 我也是抱着试试的心态换电池的,结果换上电池就亮机了
发表于 2017-7-15 09:28:55 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2017-7-15 08:43
一看就知道是广东人,不黑,维修是技术,不是按配件价格去衡量、、、、、
还是同道中人多,不能贱卖技术。
发表于 2017-7-15 09:29:51 | 只看该作者 �
数码爱好123 发表于 2017-7-15 08:28
我怎么遇不上这样的事   我一般换块电池只能收30.。。。。。。。
为啥这样呢? 本本拆机50起步吧。
我报50人直接走了 说你这里要价太高 上门也是30  详情 回复 发表于 2017-7-16 17:59
发表于 2017-7-15 09:31:37 | 只看该作者 �
MFKYFSS168 发表于 2017-7-15 08:26
楼主没有去过迅维吧,月饼老师说的,这问题可大了coms电路坏了。修的COMS电路就好了。你说对吗?大家说 ...
完全支持,只是当时有几秒的犹豫。
发表于 2017-7-15 09:33:14 | 只看该作者 �
不黑 AMD好多机器都有这毛病 换电池就好
发表于 2017-7-15 09:33:15 | 只看该作者 �
任荣 发表于 2017-7-15 08:17
这个安逸   。我一般看到鸿基的AMD都先看COMS电池
通过这个例子后,以后只要碰到amd的,我肯定第一时间换电池
发表于 2017-7-15 09:33:20 | 只看该作者 �
AMD的机器,有这个问题,电池电量低CPU不走码@
发表于 2017-7-15 09:33:21 | 只看该作者 �
扣下电子总比你刷BIOS来的快吧      下次先干BIOS
发表于 2017-7-15 09:35:17 | 只看该作者 �
黑归黑,主要是acer的电池坏了,问题表现不太一样,忽略了
发表于 2017-7-15 09:35:18 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2017-7-15 07:57
1.55大多北桥,,,,,。。放电这种不一定能稳,,,真的不返修也算是运气超好了
没拆机时,是按换北桥报的价,但一换上电池后,立码就亮机了,试了四个小时,反复开关机,没有一次有意外,就通知客户了,但愿运气好吧
这种机子正常亮机最少要1.9A 1.55内存都没有过  详情 回复 发表于 2017-7-15 11:47
发表于 2017-7-15 09:37:13 | 只看该作者 �
AMD 的机器有很多CMOS 电路参与复位电路,如果CMOS 电池电量低造成复位不正常肯定不会点亮!
发表于 2017-7-15 09:42:19 | 只看该作者 �
AMD电池没电会导致这个故障,要细心。。。。。
发表于 2017-7-15 09:43:37 | 只看该作者 �
duxing47 发表于 2017-7-14 23:37
一块电池1千多 你这比起来太小儿科了.
以后这种小问题一定要设置权限了,不然可就没这种好事了
发表于 2017-7-15 09:45:28 | 只看该作者 �
千金方 发表于 2017-7-15 00:01
哈哈,还好是客户走了,如果非要盯着你修,大概会万用表胡点、烙铁胡戳半小时吧
我都有点担心了,这问题没设置权限,要是外人把我们这些道道都摸透了,那可不好办了
发表于 2017-7-15 09:47:54 | 只看该作者 �
修修修修修你妹 发表于 2017-7-14 23:28
300块比我修4次机子还好。。。。。这利润好的爆炸了
偶尔碰到而已,不是天天有。多数时候还是老老实实查的。
