查看: 1187|回复: 2
小修a320一体机开机不亮
发表于 2017-7-13 20:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我上论坛基本都是找图纸跟bios  。今天说找个图纸居然受限了必须认证  居然认证条件不够   这怎么解决   对于很少逛论坛的我真是一大限制 只好发在这里了 认证的问题指点一二
   书归正传 同行送来一体机说开机不亮拆机上电检测开机0.72开机灯亮感觉有电没出来
下板上电测试无待机5v  ,断电打阻止 对地短路   ,没图纸吗主要是不能下   懒得跑线烧鸡大法伺候,凶手已招不必多解释吧 拿下上电亮机,    顺便亮机bios u35编程器识别不到读不出来不知为什么tl866cs     发帖是小 认证是大  解决下
发表于 2017-7-13 20:15:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
怎么没图片 我多刷新了两次就好几个贴了
发表于 2017-7-13 20:16:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
版主可以删掉 明天再发一次 先下班
