楼主: 洪泽蓝快
原创:墙面RJ45座(模块)连接示意图
发表于 2013-11-18 20:00:04 | 只看该作者 �
fdasfdasfdasfdsa
发表于 2013-11-20 17:35:04 | 只看该作者 �
其实123到6你接网线就可以了   剩下的你接电话线就可以了   注意是B类!
发表于 2013-11-23 12:47:49 | 只看该作者 �
楼主 你没搞清楚 RJ-45  的 两种接法  一类是A 类 还有B类  一头接A 一头接B 就是我们所说的交叉线 一般常用的是 b+b  呵呵  我想我不用再说什么了 吧 还不懂 你就真的是外行了 呵呵
发表于 2013-12-6 09:00:09 | 只看该作者 �
楼上,网线好是要中规中矩,劲量不足线,各类线材有各自的特性,抗干扰、大电流、等
发表于 2013-12-9 21:51:12 | 只看该作者 �
学习了,一般都会这么作
发表于 2013-12-28 22:41:02 | 只看该作者 �
这个接线图收下了,以前遇见过,没研究
发表于 2013-12-31 21:35:25 | 只看该作者 �
我最烦布线了、、、、、、、、、、、、
发表于 2014-3-3 10:17:19 | 只看该作者 �
220的最好不要接
发表于 2014-3-12 15:02:03 | 只看该作者 �
估计那个老板喜死了.搂住报价有点低,因为现场实际问题要多很多。。。例如楼上所说,暗线短了,一线二用。。怎么破,估计得一个点报价100才划算。。。
发表于 2014-3-31 14:16:06 | 只看该作者 �
一根网线当两根用我也这样做过
发表于 2014-4-11 00:04:05 | 只看该作者 �
结市电,这个有点危险
发表于 2014-5-1 19:48:21 | 只看该作者 �
网一只用1236,其它4578作别用。
发表于 2014-5-7 19:48:48 | 只看该作者 �
工价和材料最好分开算,很多意想不到的问题都会增加成本。
发表于 2014-5-9 17:58:33 | 只看该作者 �
学习了  留着以后也许用得着
发表于 2014-5-15 12:32:49 | 只看该作者 �
网络安装一根网线搞几样的,电话,上网都搞掂
发表于 2014-5-15 12:38:30 | 只看该作者 �
网线安装基本都是这样弄一条网线弄好的,一般包料要把钱加上,还要给老板说明,有其它改进钱另算
发表于 2014-5-29 07:21:43 | 只看该作者 �
楼上。网线拿来接220v...这太儿戏了吧。。你不怕出事故
发表于 2014-5-29 07:36:10 | 只看该作者 �
报的真的低了,要是暗线有断的 你就惨了
发表于 2014-6-5 13:56:34 | 只看该作者 �
8芯 只用1236,其它4条有的接二个电话号进来,有的接一个中继进来等 ,
做这种小活,开工前要先了解,ADSL 入户线,在开工,墙面RJ45模块只有两种接法A/b,打四跟线能通就可以了。,
发表于 2014-6-15 11:53:46 | 只看该作者 �
楼主         幸苦了 加点分
