楼主: 汇晟电脑
[华硕]
la-8224p 1.0无电流无待机维修(华硕K45VD)
发表于 2017-7-12 12:49:01 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2017-7-12 12:36
老师傅老经验啊,修的几台都没返修吗。
没有。、修无待机不触发的机器很少返修的。搞桥和显卡返修才多
就是因为你只是风枪吹所以才会担心返修。你加热很有可能只是电阻或芯片什么的受热了所以才会正常工作,但是凉了之后或者以后会不会返修就不知道,所以才问前几天台有木有正常。。  详情 回复 发表于 2017-7-12 15:38
发表于 2017-7-12 12:53:06 | 只看该作者 �
122159989 发表于 2017-7-12 12:47
先收藏,用到的时候可以参考,加热好了的不会返修吧
我这目前没返修、理论上来说也是不会有返修。因为肯定有地方虚焊所以加热才会有效。不加热的话,要找到虚焊的地方肯定需要时间。
发表于 2017-7-12 12:54:47 | 只看该作者 �
可以哦 。绝对是通病。。。。。。
发表于 2017-7-12 13:00:56 | 只看该作者 �
122159989 发表于 2017-7-12 12:54
我遇到2台都是加热就好,没用多久又返修了。
你是加热桥或显卡吧,芯片虚焊加热。 不触发没待机这一类的机器很少返修的。
发表于 2017-7-12 13:05:40 | 只看该作者 �
这个可以的,只是加热这个不敢苟同,肯定是有元件变质,还不是坏的很烂,不过钱先收了是对的
发表于 2017-7-12 13:07:30 | 只看该作者 �
吹了稳定吗?应该一般都是检测电阻出问题了吧!
发表于 2017-7-12 13:11:24 | 只看该作者 �
楼主,分析的挺有道理的,粗中有细,细中有粗
发表于 2017-7-12 13:18:52 | 只看该作者 �
这种板子恶心的要死
发表于 2017-7-12 13:30:01 | 只看该作者 �
这样不会容易返修吗
发表于 2017-7-12 13:30:41 | 只看该作者 �
我以前e431大短路 修好了暗屏  吹了吹屏线那边又亮了 无语
发表于 2017-7-12 13:31:51 | 只看该作者 �
是待机芯片坏导致的没有待机对吗 楼主
对,工作条件满足了,芯片不输出 ,芯片坏  详情 回复 发表于 2017-7-12 13:36
发表于 2017-7-12 13:36:21 | 只看该作者 �
WWEHBK 发表于 2017-7-12 13:31
是待机芯片坏导致的没有待机对吗 楼主
发表于 2017-7-12 13:37:50 | 只看该作者 �
6666到不行了
发表于 2017-7-12 13:42:39 | 只看该作者 �
  很好的帖子  路漫漫其修远兮  学无止境
发表于 2017-7-12 14:02:32 | 只看该作者 �
我去。。你助理工程师要比高级技术员高级好吗???
发表于 2017-7-12 14:11:23 | 只看该作者 �
你这加热多少度?不会400多一片吹吧!!!
温度开到最高,吹保护隔离那一片区域、。  详情 回复 发表于 2017-7-12 14:28
发表于 2017-7-12 14:15:42 | 只看该作者 �
保护隔离问题   很多    但是没有点位
点位图已上传。稳步首页下载咯 点位图已上传。稳步首页下载咯  详情 回复 发表于 2017-7-12 14:34
发表于 2017-7-12 14:16:04 | 只看该作者 �
楼主有点位  可以共享一下吗
发表于 2017-7-12 14:22:33 | 只看该作者 �
稳不稳定啊,会不会以后还会来?
发表于 2017-7-12 14:28:08 | 只看该作者 �
那样搞会不会返修
