楼主: lpcxy888
华硕P8H61无复位的秒杀
发表于 2017-7-12 21:50:41 | 只看该作者 �
张青峰 发表于 2017-7-12 09:57
他的原来的内存条不是也烧坏了吗
他原来内存烧了,可以点亮机器,但是装系统从起,不稳定,应该还是坏了的
发表于 2017-7-12 22:33:35 | 只看该作者 �
复位电压不是3.3V?怎1.9也正常?1.9V是什么复位
发表于 2017-7-12 22:45:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存不是也烧了吗,包括换内存一起120吗
内存没完全烧坏,不过有问题了,内存换一根120旧的  详情 回复 发表于 2017-7-14 20:49
发表于 2017-7-13 11:00:34 | 只看该作者 �
又是秒杀   爽歪歪
发表于 2017-7-13 11:18:06 | 只看该作者 �
估计是烧了3.3V,导致VRMPG信号一类出现了问题。
发表于 2017-7-13 12:04:36 | 只看该作者 �
这个客户是给你送钱呀,是SPD供电烧断了吗,?
是的,直接烧段线了,这个是送钱节奏  详情 回复 发表于 2017-7-14 20:48
发表于 2017-7-13 12:30:48 | 只看该作者 �
shingshishi 发表于 2017-7-12 08:31
楼主的主板维修利润真不错。现在市场30一片,修到怀疑人生!
30一片是同行的吧?修同行的机器我是简单的搞一些,复杂的直接说大问题不修。要不然修好也对不起那30元的工钱
发表于 2017-7-14 20:48:33 | 只看该作者 �
是的,直接烧段线了,这个是送钱节奏
发表于 2017-7-14 20:49:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-14 22:10:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
SPD供电烧断线,造成开机无复位,120块,楼主晚上睡觉肯定甜蜜蜜的
发表于 2017-7-14 22:24:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
流年似火 发表于 2017-7-12 09:19
修之前先给他体检一下,这个板的维修速度又能提高一点。
内存都能差错的人,你让他换主板,说不定cpu又要遭殃吧
发表于 2017-7-15 09:42:45 | 只看该作者 �
好经验,好技术楼主你辛苦了。。。。
发表于 2017-7-15 09:47:02 | 只看该作者 �
厉害学习了  非常厉害  可以的 这样都修好了
