楼主: Rainwong
联想Y470 U11烧糊非通病
发表于 2017-7-11 09:31:21 | 只看该作者 �
U11 我都是直接拆了。直接连起来。干了很多次了。没事。
直连不会出现蓝屏等症状么?这机子老是因为这管子出这问题啊  详情 回复 发表于 2017-7-11 09:32
发表于 2017-7-11 09:32:55 | 只看该作者 �
没有啊! 就是因为老坏我才直连的。我记得带P 的好像上方有个预留焊点。所以才这么干的。  详情 回复 发表于 2017-7-11 09:35
发表于 2017-7-11 09:33:20 | 只看该作者 �
这个修到很多个了啊
发表于 2017-7-11 09:33:31 | 只看该作者 �
基本都是这里出问题啊
关键因为这里出问题后再烧掉其他的也有,而且都不同  详情 回复 发表于 2017-7-11 09:36
发表于 2017-7-11 09:35:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-11 09:36:44 | 只看该作者 �
艾肖肖 发表于 2017-7-11 09:33
基本都是这里出问题啊
发表于 2017-7-11 09:46:19 | 只看该作者 �
Rainwong 发表于 2017-7-11 09:19
不是不装,意思是表面虽然烧糊,但是测得没有短路就没关系!
没短路也不行啊   烧糊了  不导通   也不行不是
以后会注意了,之前没留意这些。  详情 回复 发表于 2017-7-11 12:07
发表于 2017-7-11 09:47:25 | 只看该作者 �
最近好几个烧坏的
发表于 2017-7-11 12:07:32 | 只看该作者 �
以后会注意了,之前没留意这些。
发表于 2017-7-11 12:16:38 | 只看该作者 �
Y470的机子毛病真多,,,,不过屏轴引起的相当少见
发表于 2017-7-11 12:20:36 | 只看该作者 �
U11我都是直连接,飞根线上去的。
发表于 2017-7-11 15:08:06 | 只看该作者 �
我上次清灰的时候也是发现这个管子烧了 但是还能用 就没管他,  联想的壳子也太垃圾了。 D壳很容易坏  都坏右边 Y 系列 G 系列都是这个鸟问题  都要给他粘过。
发表于 2017-7-11 15:51:01 | 只看该作者 �
这个机子算是通病吧,还有就是那个屏供电的滤波电源也是经常短路额!发现最多就是这两个故障最常见!
发表于 2017-7-11 15:53:32 | 只看该作者 �
这个机器有个电容容易短路!!!也是通病
