楼主: jyjyjy128
[手机&平板]
一台iphone 5s手机维修的曲折历程
发表于 2017-7-13 02:28:48 | 只看该作者 �
xuboming 发表于 2017-7-12 23:49
不错,进水机多故障能顺利修好很厉害了~!  思路比较清晰,只是有一点,我觉得楼主那个Q4是不应该拆的
愿闻其详,,为什么觉得Q4不应该拆?
VCCMAIN后级短路,你在电池正级加电,Q4会发热,你在发现大电流时,量电池B+的值,能确定是B+短还是VCCMAIN短,如果是VCCMAIN短,直接在VCCMAIN上加电岂不是更快,所以拆Q4是多余的  详情 回复 发表于 2017-7-13 14:56
发表于 2017-7-13 09:37:05 | 只看该作者 �
技术高超,经验丰富,学习的榜样啊。。。。。。
发表于 2017-7-13 09:58:54 | 只看该作者 �
没 有 示 波 器  是 不 是 不 好 修啊
发表于 2017-7-13 10:18:24 | 只看该作者 �
看的出来,楼主经验到位,技术也到位,手法也是娴熟。尤其是小电容不好找的,甚至是熏松香也不一定能看的出来的短路点
发表于 2017-7-13 11:00:49 | 只看该作者 �
‘’发现32.768K时钟的电压有点不稳定,马上开启示波器,发现大量杂波,立马更换‘’
换了什么,是晶振还是供电的滤波电容?
您觉得应该是晶振问题还是电容的问题?  详情 回复 发表于 2017-7-14 01:38
发表于 2017-7-13 14:56:19 | 只看该作者 �
jyjyjy128 发表于 2017-7-13 02:28
愿闻其详,,为什么觉得Q4不应该拆?
发表于 2017-7-14 01:38:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了什么,是晶振 ...
您觉得应该是晶振问题还是电容的问题?
发表于 2017-7-14 01:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Q4的确是坏了,用烧机法无效,所以我不是很了解您要表达的意思,如果能说的通俗一点会更好!在下愚钝
