查看: 2766|回复: 16
HP G4不触发,不过保护隔离维修
发表于 2017-7-6 18:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
维修机型:HP G4  DAOR13MB6E0 R13故障:电流0.007不触发
故障分析:应该是开机电路不正常,待机电流也不正常,应该是0.03左右
快速拆机,测量开机接口
1,2,3,4脚都是1.48V,看来是3.3待机电压不正常。追查VREG3,发现也是1.48V,测量PU3条件,
,发现VIN只有1.5,原来是保护隔离没过来。
找到PQ52,测量G级开启电压,+VH28为0,看来故障点就是这了,
此电压是由PU217脚输出,测量17脚无电压,难道是此芯片坏了,测量芯片条件20脚VIN0,PR12 +VAD有19V,问题就在这里了,打20脚阻值为0.,不是芯片就是电容,用表笔直接飞了电容不短路了。插电,待机电流变0.023,短接开机脚,开机上电,
简单维修,给个下载份。。。。。
HP G4 QUANTA DAOR13MB6E0 R13.pdf (1.26 MB, 下载次数: 13)
参与人数 3下载分 +3 +3 收起 理由
齐齐哈尔 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qiuyongfu + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
LEIFANG + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-7-6 18:10:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
思路很清晰,值得学习一下,
发表于 2017-7-6 20:01:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
表笔直接飞了电容    演示一下  让我也学学
那是主板上最小那种小电容,芝麻那么大,不是直接飞了,不是一般保护隔离的那种大点的电容  详情 回复 发表于 2017-7-7 17:02
发表于 2017-7-7 17:02:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
句容诚信电脑 发表于 2017-7-6 20:01
表笔直接飞了电容    演示一下  让我也学学
好的,下次拍下来给大家看看,用表笔直接顶住小电容中间,一用力都不知道飞多远了  详情 回复 发表于 2017-7-8 17:45
不管大小 我只想看是怎么样飞的  详情 回复 发表于 2017-7-7 23:42
发表于 2017-7-7 23:42:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不管大小 我只想看是怎么样飞的
可能楼主是用表笔把电容直接翘掉了  详情 回复 发表于 2017-7-8 00:34
发表于 2017-7-8 00:03:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主这样的问题遇到很多,下次试试楼主的思路,蛮清晰的
发表于 2017-7-8 00:34:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
句容诚信电脑 发表于 2017-7-7 23:42
不管大小 我只想看是怎么样飞的
可能楼主是用表笔把电容直接翘掉了
发表于 2017-7-8 00:35:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发帖不易 我给你加分
发表于 2017-7-8 10:19:12 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
楼主思路清晰啊 ,关键是表笔直接飞电容可以碰到吗
断电的啊,难道你加电时候去弄掉啊?  详情 回复 发表于 2017-7-8 17:43
发表于 2017-7-8 10:20:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享  学习了
发表于 2017-7-8 17:43:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
断电的啊,难道你加电时候去弄掉啊?
发表于 2017-7-8 17:45:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2017-7-10 19:06:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果在图纸上也标出来那就更完美了,等级太低不让下
发表于 2017-7-10 19:27:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显然故障很简单,但楼主的思路是很清晰,值得学习
发表于 2017-7-11 10:34:36 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
sadfasdfasdfasdfasdfasdfasdfasdfasdfasdfasdfasdf
发表于 2017-7-11 10:38:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路清晰,有时候就是一个小件,需要很大周折才能修好,加分了
发表于 2017-7-11 10:41:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
