楼主: 天来
[维修求助]
iphone6 背光对位问题
发表于 2017-7-8 04:00:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鸿威 发表于 2017-7-7 12:35
手机芯片上 没有丝印吗   我是 修电脑的  不懂手机   就是 看看 帖子  张张 见识 哈哈哈
背光IC 很小,弄下来之后上丝印面痕迹几乎看不见没。。。 :bizui:
基本上都不到的。拆之前做记号。不行就打一下底脚,找GND点。。  详情 回复 发表于 2017-7-8 12:14
发表于 2017-7-8 10:25:20 | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-7-7 13:50
还好的。我用新的基本上没什么问题。。一般都没问题的。除非你买的那家有问题。
可以介绍一家过来嘛?私信我就行~~~~~~~~~~~~~~
我今天也差点被买的芯片坑了。6S无服务,换了2个射频收发器都没好。都开始换其它东西了,换了天线开关还没好。都想再换一下低频功放了。后来想想。这个问题就是中频啊。拆机了一个芯片。结果好了。。 芯片不好的确  详情 回复 发表于 2017-7-8 12:16
发表于 2017-7-8 10:45:12 | 只看该作者 �
用万用表测两边中间两脚  有组织的那两脚是接地那边
此法万不得已再用吧,一般小芯片不太建议用表去量。有可能会把芯片烧掉。  详情 回复 发表于 2017-7-8 12:17
发表于 2017-7-8 11:58:55 | 只看该作者 �
你这个方法好哦,下次就这样使用,谢谢了~~
发表于 2017-7-8 12:14:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-8 12:16:49 | 只看该作者 �
芯片不好的确很坑,如果不是修的多。基本上会出问题了,换两个不好就乱搞其它东西,一直搞到死都不会修好的。
发表于 2017-7-8 12:17:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-8 12:28:08 | 只看该作者 �
背光、U2这些买新的比较好。吹下来的容易坏
