楼主: 鑫茂电脑
[一体机]
联想一体机C340 暗屏维修(附高清图)
发表于 2017-10-10 11:48:43 | 只看该作者 �
一体机弄的少,以后有碰到  借鉴一下。。。。。。
发表于 2017-10-10 13:18:42 | 只看该作者 �
厉害 正如楼上一样··直接换~升压板
发表于 2017-10-10 13:23:10 | 只看该作者 �
这个是通病来的
发表于 2017-10-10 13:35:13 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-10-10 14:03:00 | 只看该作者 �
技术很好,小电阻坏的,不是那么好修,很多师傅都不一定能修好
发表于 2017-10-10 14:08:19 | 只看该作者 �
真心感觉没搞明白,是杂个就无穷大就不正常了,1M正常。望大神有时间指点。
仔细看图你会发现10脚连接的是一个1004电阻,如果检测无穷大说明是不是坏了,正常测试应该是1M的阻值  详情 回复 发表于 2017-10-11 08:47
发表于 2017-10-10 14:15:03 | 只看该作者 �
  我都不会修高压,只会换了他,哎
发表于 2017-10-10 15:05:39 | 只看该作者 �
可以呀。如果是我就会直接改一个高压板了
发表于 2017-10-10 15:30:23 | 只看该作者 �
这就是技术的体现,那些说直接换高压板的是逗比吧,在酸
发表于 2017-10-10 15:31:20 | 只看该作者 �
要是我 就直接改高压上去了 一般都补休高压板
发表于 2017-10-10 15:36:04 | 只看该作者 �
无背光还是很好修滴。
发表于 2017-10-10 15:59:01 | 只看该作者 �
这个好  学习了
发表于 2017-10-10 15:59:19 | 只看该作者 �
收藏下   下次就能直接休了
发表于 2017-10-10 16:01:59 | 只看该作者 �
这些芯片我经常找不到图,都是改了这个板子和灯管,你厉害啊
也有改板的,但改板有时太过麻烦,因为一体机空间有限,通用版又过大很难找到合适的位置放置,所以能修就修,像这种的维修比改板方便很多,花不了多少时间  详情 回复 发表于 2017-10-12 09:03
发表于 2017-10-10 16:37:21 | 只看该作者 �
学习了 真厉害
高压板都直接给换了 不给修
发表于 2017-10-10 17:14:09 | 只看该作者 �
思路清晰 楼主好棒棒哦。。。。。。
发表于 2017-10-11 08:47:43 | 只看该作者 �
1M是怎么测量的啊,是用二极管挡还是电阻挡啊,请教大神  详情 回复 发表于 2017-10-12 13:41
嗯 这个原理呀 谢谢指点。我理解成10角对地阻值了 。  详情 回复 发表于 2017-10-11 09:26
发表于 2017-10-11 09:26:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-11 09:37:02 | 只看该作者 �
恭喜楼主,技术好钱就来的容易。
发表于 2017-10-11 09:54:03 | 只看该作者 �
很好的案例 又可以节约成本了呵呵
