重分区 格式化后还有病毒
发表于 2009-10-28 12:36:40 | 只看该作者 �
怎么说到最后都没人说怎么解决啊~~~
发表于 2009-10-28 13:05:04 | 只看该作者 �
安装系统盘里有病毒吧
发表于 2009-10-28 15:22:19 | 只看该作者 �
你的系统本来就是有问题的系统,格一百遍都没用,换个系统试试
发表于 2009-10-30 20:30:18 | 只看该作者 �
格式化了难道还会有病毒存在啊。有这么怪的事呀。为什么放电就好了呢
发表于 2009-11-2 00:21:32 | 只看该作者 �
19元可以搞好的啦!
发表于 2009-11-2 00:27:52 | 只看该作者 �
系统时间的问题,我碰到过
发表于 2009-11-4 19:14:04 | 只看该作者 �
这种情况绝对是时间的问题,我都遇到过,还有一次是客人说他的QQ农场登陆不了,我拿到机子后都有个习惯,首先帮客人设置好正确的时间,我看到他的时间在2099年,就改回2009了,我设好后开机,客人在边上,登陆农场,完全正常,客人就口呆了,怎么现在又可以了,我心里知道一定是时间的问题了,这下惨了,这样就给客人抱走,我怎么收费啊!心生一计,嘴里没说话,换了个角度挡了一下客人的视线,把时间改回2099年,然后再试了一次给客人看,结果又不行了,这时我说,系统不行了,不稳定要重装才行,唉,只好把没坏的系统重做了,没办法啊,要不这样无法赚钱啊!凉解!
发表于 2009-11-5 12:13:55 | 只看该作者 �
重新分区后,硬盘绝对不会有病毒,可能是你的BIOS设置有问题,复原后,问题就解决了。
发表于 2009-11-8 23:32:31 | 只看该作者 �
我也有试过这样的问题,是时间的问题
发表于 2009-11-9 01:37:12 | 只看该作者 �
學習了  ^^
发表于 2009-11-9 01:53:12 | 只看该作者 �
都分区了,可以肯定病毒不是硬盘里面的了,应该是安装原盘或者是局域网来的
发表于 2009-11-9 10:39:12 | 只看该作者 �
我碰到过qq上去就出错的,时间我看是正确的,内存也换过,系统做过两边,不同的,最后还是放弃了,白忙活白天
发表于 2009-11-9 17:47:08 | 只看该作者 �
完全不可能,装啦几种系统时间都不对,不可能,
发表于 2009-11-29 14:33:22 | 只看该作者 �
硬盘格完了还有毒 (短电、清coms、拔内存)  还有毒的话你就的检查你电脑是不是被外星人用过。
发表于 2010-2-13 00:17:06 | 只看该作者 �
病毒不清除,是因为 安装系统时 只 格式化 系统盘、安装系统后,其他分区 潜伏 的病毒 被 激发 后,重新感染 系统;
感染 引导扇区病毒,是没法 通过格式化 来 清除 的,必须 先 修复 主引导扇区,然后 重新 分区、格式化;
系统时间不对,是由于 BIOS 时间 参数 设置不当 引起的,可在 安装系统前,先 设置正确 的 BIOS 参数,然后安装系统 就 OK 啦。
发表于 2010-2-13 00:20:17 | 只看该作者 �
若是,确定 安装步骤 正确,、安装文件 并没有 感染 病毒;
则需要 考虑 硬件 故障。
发表于 2010-2-15 01:10:09 | 只看该作者 �
我怎么觉得像是硬件问题呢?!重新安装后故障消除!!!
发表于 2010-2-17 12:37:15 | 只看该作者 �
重新分区并格式化还有病毒,这是什么病毒,你不要吓人啊。。。。
发表于 2010-2-19 23:12:32 | 只看该作者 �
我还没有遇到过呢。
发表于 2010-2-22 17:06:54 | 只看该作者 �
遇到过 迅雷 不好用的。。。 出错  还有 QQ 出错的问题
