楼主: 网游侠
GA-H61M-DS2 VER:3.0不定时重启示波器小修
发表于 2017-6-27 10:51:37 | 只看该作者 �
yanggonglei 发表于 2017-6-27 09:15
前一段时间,遇到过B85主板也有类似情况。直接把控制脚的三极管拆了。
拆掉不用装回去了就好了吗?
发表于 2017-6-27 10:52:17 | 只看该作者 �
楼主能不能告诉我一下四条线怎么怎么同时测量呢?
四通道的示波器啊,肯定是四个探头一块测的啊  详情 回复 发表于 2017-6-27 11:04
发表于 2017-6-27 10:53:25 | 只看该作者 �
weishanhuan 发表于 2017-6-27 09:48
楼主技术不错,好高大上的装备,4通道的波波牛X,加分支持原创。
4通道的波波怎么测量呢? 难道要买4根波波笔吗?有点纳闷!
这个要问楼主了,估计是的。不然怎么测量,肯定是4个通道都要有各自的波笔了。  详情 回复 发表于 2017-6-27 16:47
发表于 2017-6-27 10:54:32 | 只看该作者 �
远程电脑医院 发表于 2017-6-27 09:10
什么牌的示波器,挺不错的,我这十几年的老模拟的早想给换了!
我的是TDS 1012 100MHz的,将近1W买的。。。。
发表于 2017-6-27 10:55:35 | 只看该作者 �
张志刚 发表于 2017-6-27 07:12
修的不错,有示波器真好!
要会用才是真的好,我现在就不是完全会用。。。
发表于 2017-6-27 11:02:24 | 只看该作者 �
傲挺立,高然城深沟,超迈绝伦,亭亭玉立,高不可攀...这是点赞你的波
登峰造极 技术精湛 出神入化 炉火纯青 ............   ........    牛牛牛
发表于 2017-6-27 11:02:44 | 只看该作者 �
不错,楼主,顶一下,学习了
发表于 2017-6-27 11:02:46 | 只看该作者 �
不错,楼主,顶一下,学习了
发表于 2017-6-27 11:02:58 | 只看该作者 �
普源的MSO1104Z
多少R买的?  详情 回复 发表于 2017-6-27 13:32
我少R买的?  详情 回复 发表于 2017-6-27 13:32
发表于 2017-6-27 11:04:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-27 11:22:26 | 只看该作者 �
看见不定时重启的主板就头晕,很难等到故障的时候,而且这种板一重启又好了,根本难以找到故障,楼主耐心大大滴好!
不是我一直在等,是示波器自己在抓波,我在喝茶  详情 回复 发表于 2017-6-27 11:34
发表于 2017-6-27 11:34:07 | 只看该作者 �
melody198601 发表于 2017-6-27 11:22
看见不定时重启的主板就头晕,很难等到故障的时候,而且这种板一重启又好了,根本难以找到故障,楼主耐心大 ...
发表于 2017-6-27 12:00:20 | 只看该作者 �
修的厉害了啊
发表于 2017-6-27 12:00:39 | 只看该作者 �
修这个划算吗
发表于 2017-6-27 12:24:45 | 只看该作者 �
四通道的示波器,楼主也算是维修的土豪了!
发表于 2017-6-27 13:26:56 | 只看该作者 �
楼主技术很牛,主要是没有图纸也能搞定,思路清晰,支持一下,加分。
发表于 2017-6-27 13:28:28 | 只看该作者 �
有图纸是没有时序图,谢谢加分
发表于 2017-6-27 13:28:33 | 只看该作者 �
有图纸是没有时序图,谢谢加分
发表于 2017-6-27 13:32:34 | 只看该作者 �
我少R买的?
发表于 2017-6-27 13:32:58 | 只看该作者 �
多少R买的?
加组件好象是5000左右来  详情 回复 发表于 2017-6-27 14:17
