楼主: a2671079
华硕P8B75-V貌似通病
发表于 2017-12-13 13:57:58 | 只看该作者 �
vcccore电压过高,,,,,多检查下
发表于 2017-12-13 14:29:44 | 只看该作者 �
我这里有2块 也是一样的故障,强制开机可以正常  等结果。
发表于 2017-12-16 09:12:17 | 只看该作者 �
IO的检测电压是1V?不是2V?如果是1V正常,我觉得应该是供电还是有问题,主板保护了,应该是CPU供电那块的
发表于 2017-12-16 09:43:34 | 只看该作者 �
主板麻烦就换了算了 研究出来也费了不少功夫 维修费都不值了
发表于 2017-12-16 09:53:12 | 只看该作者 �
开机电压和复位都正常吗 只有跑跑电路了
发表于 2017-12-16 10:03:20 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}华硕太多通病了,检查排阻
发表于 2017-12-16 10:24:05 | 只看该作者 �
有木有图纸。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-16 10:27:18 | 只看该作者 �
我来学习的,坐等楼主公报答案。谢谢分享
