楼主: 雅石康
845主板机,装XP系统,老是在使用中时不时的蓝屏?
发表于 2009-6-26 23:30:29 | 只看该作者 �
你们有一样东西是忽略了,有的时候是数据线引起的问题。我自己也试过几次。换条数据线试试
发表于 2009-6-27 14:25:20 | 只看该作者 �
硬盘可能性大一点,,,其次 内存,,然后操作系统
发表于 2009-6-27 15:08:21 | 只看该作者 �
内存 和 杀毒
发表于 2009-7-11 00:07:55 | 只看该作者 �
硬盘,内存,刷blos,,也有可能是cpu散热不好,,,不一定的,要具体看后才能解决,蓝平中有什么报错信息吗
发表于 2009-7-11 15:03:48 | 只看该作者 �
没啥说的了,蓝屏嘛!
换内存先试下!
发表于 2009-7-11 17:09:07 | 只看该作者 �
一般是内存的问题
  拔下来用橡皮檫檫一下
发表于 2009-7-24 21:19:06 | 只看该作者 �
哎。。。。替换一个一个来么
发表于 2009-7-24 21:23:55 | 只看该作者 �
首先分清是硬件问题还是软件问题,再来一一查除!!!
发表于 2009-7-27 16:13:54 | 只看该作者 �
一般蓝屏无非是几个问题:
1.驱动和系统问题。 重装系统
2.硬盘问题         用HDD TUNE检查下
3.内存问题         用替换法
4.检查下散热和爆电容
发表于 2009-7-27 16:36:15 | 只看该作者 �
内存或硬盘有问题。
发表于 2009-7-28 19:00:34 | 只看该作者 �
内存或者是硬盘。系统最好装是完整版的。
发表于 2009-10-27 16:01:32 | 只看该作者 �
硬盘,内存,系统
发表于 2009-10-28 21:58:32 | 只看该作者 �
RST 检测内存,MHDD 检测硬盘,最后用安装版重做系统看看,如果还有问题,再考虑其它情况
发表于 2009-10-30 07:27:10 | 只看该作者 �
先清机箱,把内存擦擦,各个风扇都给弄转了。哪热找哪。包括硬盘。感觉现在因系统因起蓝屏的老机器很少了。
发表于 2011-1-20 10:04:23 | 只看该作者 �
硬盘.内存.再不行就查U了。有时U也会引起蓝屏的。
发表于 2011-1-21 00:43:39 | 只看该作者 �
你换换系统盘 试试 也许是系统盘有问题
发表于 2011-1-21 09:35:31 | 只看该作者 �
檢查你的內存、硬盤、顯卡用替換法試試
发表于 2011-1-21 10:21:03 | 只看该作者 �
先换个电源试试!
