查看: 3667|回复: 11
HP TPN-Q132 板号;DA0U93MB6D0 开机不显
发表于 2017-6-24 15:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
HP  TPN-Q132  板号;DA0U93MB6D0  开机不显, 各大电压正常的,那个集成桥换过的了,BIOS X宝刷了不行,是这样的,不上内存0.53,上内存上0.63跑回0.55不动了,各位帮助下,谢谢
集显DA0U93MB6D0.zip
2.32 MB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
X宝要的
发表于 2017-6-24 15:42:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
AMD的 很多都是桥问题的,搞了桥还不好 就难搞了。
桥换过了  详情 回复 发表于 2017-6-24 15:50
发表于 2017-6-24 15:50:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥换过了
发表于 2017-6-24 18:37:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
内存的条件查了吗
内存供电有的  详情 回复 发表于 2017-6-24 18:41
发表于 2017-6-24 18:41:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
音符.. 发表于 2017-6-24 18:37
内存的条件查了吗
内存供电有的
发表于 2017-6-25 07:45:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个桥假货太多了……我买这个桥吃过大亏...要么不跑码,要么跑码不显,要么可以亮机但是某个usb数据脚直接短路..
我换了一个85元说全新,不知给坑了没 故障一样  详情 回复 发表于 2017-6-25 08:37
发表于 2017-6-25 08:37:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wx0408 发表于 2017-6-25 07:45
这个桥假货太多了……我买这个桥吃过大亏...要么不跑码,要么跑码不显,要么可以亮机但是某个usb数据脚直接 ...
我换了一个85元说全新,不知给坑了没
故障一样
发表于 2017-6-28 12:12:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
内存供电的问题居多
发表于 2017-6-28 12:17:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主弄好了吗  我这里也有一台
发表于 2017-6-28 12:17:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主弄好了吗  我这里也有一台
发表于 2017-6-28 12:31:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这个是三合一的桥吗  应该还是桥的问题
发表于 2017-6-28 12:55:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个上次修到一台不通电隔离保护没过
