楼主: 问题不大哦
[常用软件]
为鲁大师声援
发表于 2017-7-3 14:23:33 | 只看该作者 �
也可以用驱动精灵和驱动人生带网卡驱动的那种,效果还不错。
发表于 2017-7-3 15:00:08 | 只看该作者 �
总结就是有时可以娱乐有时可以解决问题
发表于 2017-7-3 15:31:55 | 只看该作者 �
原装 联想L2262WA 电源板 LED升压板715G2892-P01-020-001C
发表于 2017-7-3 15:35:14 | 只看该作者 �
这是为360做广告啊,这个测温度可以的,过热有报警的
发表于 2017-7-3 15:43:17 | 只看该作者 �
鲁大师经常用的,感觉测温度 还是好用的。驱动方面,用360驱动
发表于 2017-7-3 16:53:40 | 只看该作者 �
[常用软件] 为鲁大师声援[常用软件] 为鲁大师声援
发表于 2017-7-3 17:01:06 | 只看该作者 �
这也 是好东西。学下以后看用得到没有的撒所的阿达
发表于 2017-7-3 21:16:34 | 只看该作者 �
作为一款免费软件,鲁大师还是不错了。。。。。
发表于 2017-7-3 21:48:42 | 只看该作者 �
测温度大师?有些温度高问题估计可以测试下的
发表于 2017-7-3 23:25:33 | 只看该作者 �
这种情况先换系统试一下看看啊,有的换系统就好了的
发表于 2017-7-4 11:05:09 | 只看该作者 �
你的意思是 你使用了鲁大师的驱动功能?
发表于 2017-7-4 14:35:13 | 只看该作者 �
点赞  点赞
发表于 2017-7-4 17:12:36 | 只看该作者 �
驱动精灵也不行吗
发表于 2017-7-5 13:09:08 | 只看该作者 �
我习惯用鲁大师检测配置
发表于 2017-7-5 13:19:00 | 只看该作者 �
我一般都是几个驱动软件交替用。。。驱动人生和驱动大师用的多,鲁大师里面的其实就是驱动大师
发表于 2017-7-5 14:58:02 | 只看该作者 �
网卡没有驱动不能用,你什么大师也没戏啊?
发表于 2017-7-5 16:20:38 | 只看该作者 �
鲁大师里的驱动管理,有时候比驱动精灵管用...........................
发表于 2017-7-5 18:20:19 | 只看该作者 �
最终用到了“娱乐大师“诶,还真出来了,装好驱动后,可以了!有网络,当时那个激动啊,娱乐大师了有显灵的一天!
发表于 2017-7-5 18:36:26 | 只看该作者 �
个人习惯驱动人生
发表于 2017-7-6 22:15:39 | 只看该作者 �
每个软件都是它的长短,鲁大师确实被360收购了。。
