楼主: edson
DELL XPS9343 & XPS9350 & XPS9550 维修经验
发表于 2018-7-13 12:53:37 | 只看该作者 �
没图纸,看看能不能找个点位看下,参考别的芯片一样的图纸
发表于 2018-8-24 17:40:59 | 只看该作者 �
出大招了。赶紧来收藏学习加分鼓励!坐等精华
发表于 2018-10-24 17:56:17 | 只看该作者 �
今天修到一个9550 不触发,想刷BIOS试,但是BIOS芯片读写不了,换了一个芯片刷也不行,看到你贴子知道有OPT,能不能分享一个含OPT的BIOS呀!谢谢
发表于 2018-10-30 17:27:04 | 只看该作者 �
老师 我想请问下 XPS13 9343的bios 是可以随便刷的么  我之前的时候机器是开机慢 高温 ,但是我刷了之后就是要么开机报警7声接着4声接着3声 要么就是加电0.1左右秒掉电。可有给个联系方式呢 18245883638我微信 我有些迷茫了
迅维网全网的BIOS 我都刷了一遍都不行 估计是我BIOS芯片不是原机的吧  详情 回复 发表于 2018-11-4 16:12
我的机器原机的BIOS芯片没有了 我发了一个拆机原装的 没到了 这不是等着试试呢吗 不知道是不是别的地方还有问题 ,机器别的都是原装的, 我想问下 如果亮了之后开机慢但能进系统的话 可以用官网的BIOS升级么  详情 回复 发表于 2018-11-4 16:11
9343你刷一个BIOS试试,这里有很多,开机慢一般是ME不对。亮机后进WIN10用INTEL SA程序查ME版本是否正确。9343比较挑屏,一定要使用9343自己的屏。可以换几个BIOS试试。正确识别到ME后再升级原厂最新版本。  发表于 2018-11-4 12:39
发表于 2018-11-4 16:11:55 | 只看该作者 �
896760317 发表于 2018-10-30 17:27
老师 我想请问下 XPS13 9343的bios 是可以随便刷的么  我之前的时候机器是开机慢 高温 ,但是我刷了之后就 ...
我的机器原机的BIOS芯片没有了  我发了一个拆机原装的 没到了 这不是等着试试呢吗   不知道是不是别的地方还有问题  ,机器别的都是原装的, 我想问下  如果亮了之后开机慢但能进系统的话 可以用官网的BIOS升级么  升级后可以开机快么  ME 能自动刷写进 芯片里么
发表于 2018-11-4 16:12:52 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-4 19:06:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有个这机器通电跑电流掉电刷了好几个BIOS故障一样,明天按你说的试试,OTP的芯片用过是不是就不能再次刷OTP区了
发表于 2018-11-4 19:19:14 | 只看该作者 �
在淘宝买个吧,很便宜的   十几二十块钱,点位图
发表于 2018-11-11 16:50:21 | 只看该作者 �
edson 发表于 2017-6-23 10:12
哈哈,谁叫你们都不来顶贴的
老师 我想加您下微信  18245883638  我的微信   我的就是准时关机  是XPS13-9343的机器  我想咨询下怎么改MEbios
用淘宝购买的官方BIOS刷进去要是还准时关机的话应该是主板故障了。只能换U。  发表于 2018-11-12 01:50
发表于 2018-11-11 18:18:48 | 只看该作者 �
思路清晰。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-26 09:33:34 | 只看该作者 �
现在的新机器很多都需要刷原厂BIOS或者合成,要不就开机慢  风扇狂转。。楼主合成BIOS的技术不错。
发表于 2018-11-26 19:06:49 | 只看该作者 �
我这一个xps,pch的bios没有供电,检查是ec发出的开启转换来的,ec所有条件都查了,按开关也没有rsmrst,也没有开启,上电池也不充电,是不是程序或ec有问题?
发表于 2019-1-9 15:51:23 | 只看该作者 �
发贴不容易呀, 分析的还是很不错的
发表于 2019-1-10 09:28:12 | 只看该作者 �
你把USB供电不要用5V的待机供电,把跳线跳到另一边。
发表于 2019-1-10 10:30:16 | 只看该作者 �
好贴 多谢大佬分享   想加分的可惜时间过了
发表于 2019-1-10 11:48:29 | 只看该作者 �
老哥 戴尔XPS 13 LA-B441P 刷了很多BIOS 只有一个可以亮机 正像你说的能显示DELL LOGO 同时会有8声报警 重复一次就关机了 在没有屏幕更换的情况下 该怎么解决 还是BIOS问题 有没有不检测屏幕的BIOS
没有这样的BIOS 你就老老实实换个屏吧。  发表于 2019-4-2 09:03
发表于 2019-1-10 15:11:22 | 只看该作者 �
老哥看来遇到的不少啊,经验丰富啊,我感觉xps最爱就是不触发,放下电又可以,过几个月又复发。
挑你挣钱啊///  发表于 2019-4-13 11:36
发表于 2019-4-1 14:40:51 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-12 12:18:17 | 只看该作者 �
这款机器是全集成的主板,不好弄哦
发表于 2019-9-7 20:00:57 | 只看该作者 �
努力学习维修技术
