楼主: 5605245
华硕P8H61M-E V2.05挡20不过内存 上内存62不报警 怎么修?
发表于 2017-6-20 21:46:46 | 只看该作者 �
胡小丰 发表于 2017-6-19 23:29
此问题你可以插上内存打阻值卡打下阻值,修过类似的问题,是北桥虚焊或者内存与北桥之间的数据线或地址线开 ...
用内存带灯测试卡 该亮的灯都亮!
发表于 2017-6-24 16:46:00 | 只看该作者 �
看看是怎么回事
发表于 2017-6-24 18:48:07 | 只看该作者 �
这个月遇到很多这种问题   也是档代码62  刷了BIOS  拆了声卡网卡   换了内存系统管理总线排阻  换了BIOS旁边的822  换了IO  还是不行  加焊了桥还是不行  没有试过换桥   但是我感觉是小东西出问题  因为有时候 早上过来 又可以跑马 亮机   重启又档62
发表于 2017-6-24 19:31:43 | 只看该作者 �
路过学习的
发表于 2017-8-20 09:11:08 | 只看该作者 �
62代码,修了好多了。。。。。。。。。。。这个问题说透了很简单。
发表于 2017-8-20 13:58:43 | 只看该作者 �
楼上的真是技术员么? 怎么含而不漏,这不符合来论坛的宗旨
发表于 2017-8-20 14:42:22 | 只看该作者 �
上桥
发表于 2017-8-21 13:06:54 | 只看该作者 �
主要还是IO 或 IO想连的小元件,仔细观察有没有质变的小元件,一般先换IO,再细查小元件,线路一般不会断,因为挡62,一般症状是时过时不过
奇怪了,放了半个月 拿出来 现在却又能亮了。。。。测试几天看看 然后有问题的话再按你的思路去弄。  详情 回复 发表于 2017-8-21 16:10
发表于 2017-8-21 16:10:34 | 只看该作者 �
nyhappysky 发表于 2017-8-21 13:06
主要还是IO 或 IO想连的小元件,仔细观察有没有质变的小元件,一般先换IO,再细查小元件,线路一般不会断,因为 ...
发表于 2017-9-2 13:56:50 | 只看该作者 �
查一下VCORE的ICCMAX和TMPMAX这两个信号
