楼主: dzgzyyx
技嘉GA-970A-DS3P REV 2.0
发表于 2017-6-18 12:00:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-6-18 08:16
感觉略低了点,我记得内存供电这块一般都是15欧姆以上。
昨晚有过一下,开机居然可以不掉电了,然后赶紧测各电压,内存有1.5正常,CPU还是没有供电,这CPU供电条件是怎么来的,由哪控制…
这板子不上CPU,也能出CPU供电,内存供电,VDDA2.5供电正常之后,就应该出CPU供电,如果你对时序不了解,建议先了解下上电时序。 http://edu.chinafix.com/course/explore/zhubanweixiu?filter%5Btype%5D=all&filte  详情 回复 发表于 2017-6-18 12:30
发表于 2017-6-18 12:01:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
东航电脑 发表于 2017-6-18 10:52
cpu供电的事
一般CPU供电由哪控制,是南桥发出的吗
发表于 2017-6-18 12:16:08 | 只看该作者 �
楼主可以的,思路好好 可以注重从
发表于 2017-6-18 12:30:28 | 只看该作者 �
dzgzyyx 发表于 2017-6-18 12:00
昨晚有过一下,开机居然可以不掉电了,然后赶紧测各电压,内存有1.5正常,CPU还是没有供电,这CPU供电条 ...
http://edu.chinafix.com/course/e ... ;orderBy=studentNum
发表于 2017-6-18 14:56:57 | 只看该作者 �
好板子可惜了额
发表于 2017-6-18 15:01:06 | 只看该作者 �
这种板就不用浪费时间了
发表于 2017-6-18 15:01:21 | 只看该作者 �
修好也不稳定的
发表于 2017-6-18 15:06:24 | 只看该作者 �
我手里还几个这个主办了 都是能开机 过一会掉电 换IO吗
发表于 2017-6-18 15:28:17 | 只看该作者 �
我有修到过戴尔原装机全板供电正常,但1秒左右掉电不重启,但可以重复触发!最后是换了内存供电上下两个场馆好的……
发表于 2017-6-18 21:26:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-21 11:16:34 | 只看该作者 �
加焊好歹清理下啊,这种主板还是挺新的,听你描述我也感觉cpu供电的可能大些。
发表于 2017-9-22 10:49:14 | 只看该作者 �
技嘉这类的管子太蛋疼了,不好测 不好换,我手里的也是这样,实在没精力玩了
发表于 2017-9-22 14:20:54 | 只看该作者 �
我正好修到这个板,需要这个板BIOS
发表于 2017-9-22 16:21:16 | 只看该作者 �
感谢      楼主的分享          让我学习了下
发表于 2017-9-22 17:08:22 | 只看该作者 �
换了零件最好洗干净看看脚到底焊好没有
发表于 2017-9-22 17:09:29 | 只看该作者 �
修主板确实是一件很费劲的功夫,耐心修东西,
发表于 2017-9-22 19:28:09 | 只看该作者 �
开机瞬间掉电说明是有短路的地方,短接绿线肯定不掉电 掉电的话 板子肯定要冒烟,建议你先去掉cpu供电看看掉不掉,如果还掉查 开机电路主查io的工作条件是不是够了。
