楼主: 快乐的飞翔
求高手来救我。。
发表于 2017-6-18 16:44:01 | 只看该作者 �
都是高手   看你们讨论激烈
发表于 2017-6-19 00:25:07 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-6-18 15:05
我也觉得是5v  12v过压保护了 。。。实际电路中
12v取样是2个2K   1K电阻分压得到4V、
2个电阻拿来测试 ...
12脚det在电路中直接一个电阻接在14OPOUT上。14用一电阻电容串接在15脚上。。DET我觉得只是用14脚做个上啦。高于0.62V让pg输出.所以在电路中没有实际用处。14脚opout正常输出应该是怎么样呢???
说下按的思路 既然现在是电源保护了 那就得查 触发SDC2921执行保护的条件 当5v 3.3v 12v -12v 出现过压欠压的情况下 芯片就会保护 [attachimg]1516788[/attachimg] 所以首先就是得查 5v 3.3v 12v -12v  详情 回复 发表于 2017-6-19 07:58
发表于 2017-6-19 07:58:56 | 只看该作者 �
快乐的飞翔 发表于 2017-6-19 00:25
12脚det在电路中直接一个电阻接在14OPOUT上。14用一电阻电容串接在15脚上。。DET我觉得只是用14脚做个上 ...
说下按的思路
既然现在是电源保护了
芯片就会保护
所以首先就是得查
5v 3.3v 12v -12v
是否有过压欠压的情况出现
用示波器  单次触发
去抓各路瞬间输出波形
发现哪路异常 首先得吧这路输出电压修的正常
如果各路都正常
查各路电压取样到芯片
V5 V12 V33 PT脚 各脚电压是否正常
有异常 检查更换各路取样部分元件
无异常 更换芯片SD2921
发表于 2017-6-19 08:18:48 | 只看该作者 �
先仔细查各路输出元件是否有故障造成的保护,不一定是保护电路本身的问题
是的 这个方向对  详情 回复 发表于 2017-6-19 11:07
发表于 2017-6-19 11:07:42 | 只看该作者 �
是的 这个方向对
输出元件就快速二极管,功率校正电感,电容就出来了啊,,我中午把补偿电路芯片16脚的分压对地电阻调高了电压还是一路飙上去 [attachimg]1517123[/attachimg] 这个是原来的4.2K电阻。。5v电压到4V。12v到9v左右  详情 回复 发表于 2017-6-19 17:55
发表于 2017-6-19 16:22:26 | 只看该作者 �
宝宝我也进来学习学习
发表于 2017-6-19 16:41:22 | 只看该作者 �
看大大神修,我学习
发表于 2017-6-19 17:53:18 | 只看该作者 �
感谢分享 学习了。
发表于 2017-6-19 17:55:34 | 只看该作者 �
这个是原来的4.2K电阻。。5v电压到4V。12v到9v左右开始慢慢飙上去。一直到6v  14v芯片保护。。
这个是换了15k电阻。。5v到3.3v 12v到7v左右开始慢慢飙是去。。直到保护。。
我明天把输出元件全都换变看看。。对地电阻(输出假负载)会不会引起这样的问题。。
发表于 2017-6-20 08:14:50 | 只看该作者 �
这样看是5v 12v 都过压了 导致芯片保护
正常波形
那就查5v 12v 稳压部分
请问 你的资料可以分享一下吗  详情 回复 发表于 2017-6-20 09:38
发表于 2017-6-20 09:38:55 | 只看该作者 �
请问  你的资料可以分享一下吗
这是 电脑维修基础不是事儿 这本书中 黄鑫船老师讲的 PWM 电路波形  详情 回复 发表于 2017-6-20 10:05
发表于 2017-6-20 10:05:37 | 只看该作者 �
158572133 发表于 2017-6-20 09:38
请问  你的资料可以分享一下吗
这是
电脑维修基础不是事儿  这本书中
黄鑫船老师讲的 PWM 电路波形
录像的截图
PWM电路波形.zip (5.65 MB, 下载次数: 5)
多谢ss456er12004提高资料支持。。谢谢了哦。。修好了。。  详情 回复 发表于 2017-6-22 22:07
感谢  详情 回复 发表于 2017-6-20 10:21
发表于 2017-6-20 10:21:23 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-6-20 10:05
这是
电脑维修基础不是事儿  这本书中
黄鑫船老师讲的 PWM 电路波形
感谢
发表于 2017-6-20 15:59:32 | 只看该作者 �
快乐的飞翔 发表于 2017-6-17 13:19
电阻正常,,
示波器怎么看直流电压是不是过高引起保护
你跟水哥都是用大炮打蚊子!
检测输出是不是过压非常简单:用带MAX功能的万用表直接测量就行了,直接显示MAX值。
发表于 2017-6-20 16:32:36 | 只看该作者 �
查查有没有滤波电容坏的
发表于 2017-6-21 09:53:08 | 只看该作者 �
一般都是闭环电路,一点不正常,就整个电路都不正常,没必要折腾,直接换得了~~~~~~~~~~~~~
什么是 闭环电路呢  详情 回复 发表于 2017-6-21 14:07
发表于 2017-6-21 14:07:56 | 只看该作者 �
什么是 闭环电路呢
闭环电路就是输出和反馈都经过芯片。。  详情 回复 发表于 2017-6-22 22:09
发表于 2017-6-22 21:48:55 | 只看该作者 �
结贴。。更换后级输出2个快二极管。。-12v二极管。功率校正电感。。拆除3.3V回5v二极管和电阻。。排除过压问题。。输出电压5.1...11.98V、/、正常
发表于 2017-6-22 22:07:33 | 只看该作者 �
这是
电脑维修基础不是事儿  这本书中
黄鑫船老师讲的 PWM 电路波形
发表于 2017-6-22 22:09:50 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-6-21 14:07
什么是 闭环电路呢
闭环电路就是输出和反馈都经过芯片。。
这个不会呀 还得去学习下  详情 回复 发表于 2017-6-23 08:25
