B590大短路维修
发表于 2017-6-14 20:11:12 | 只看该作者 �
我遇到过一台东芝的机器,大短路,5A,10V烧鸡半个小时都没发烫的地方
这种应该是对地直接短路,我也遇到过,那时候没修出来。一般是板层哪里短路。  详情 回复 发表于 2017-6-14 21:12
发表于 2017-6-14 20:22:10 | 只看该作者 �
小小白请教 是不是pu3801拆了 就不能产生AD+了 也就相当于断开后级电路了
是的,AD+是公共点电压。一般这里都是P沟道的管子。  详情 回复 发表于 2017-6-14 21:10
发表于 2017-6-14 20:36:40 | 只看该作者 �
路过学习,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-6-14 20:53:17 | 只看该作者 �
楼主,,看了,,学习了,,有图有理的!分加,!
发表于 2017-6-14 21:10:29 | 只看该作者 �
谢谢大神回复  详情 回复 发表于 2017-6-15 10:53
发表于 2017-6-14 21:12:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-14 21:14:44 | 只看该作者 �
maling1987 发表于 2017-6-14 15:33
还是烧鸡大发好使 索尼的有些板子就死活烧不出来
相对公供电点短路好修,其他地方就不一定好修了,电压小就不好烧鸡。
发表于 2017-6-14 21:27:28 | 只看该作者 �
今天也碰到一个大短路,,330电容烧了一个,旁边的MOS管也烧了,拆后不短了。两个装上一开机又烧了。。。还没头绪
发表于 2017-6-14 21:36:13 | 只看该作者 �
这是送钱的机子 昨天碰到dell的大短 主板烧糊 刮了半小时 显微镜下弄的
这种一般比较烦,一般修好的几率低。  详情 回复 发表于 2017-6-14 21:39
发表于 2017-6-14 21:39:59 | 只看该作者 �
这种一般比较烦,一般修好的几率低。
发表于 2017-6-14 22:25:36 | 只看该作者 �
大短路好修!!!1
发表于 2017-6-14 23:10:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我连大短都要修半天怎么破,羡慕你们大神
发表于 2017-6-15 08:44:40 | 只看该作者 �
小儿科的技术,不用深讲,很好弄得
发表于 2017-6-15 09:16:52 | 只看该作者 �
学习了        ,
发表于 2017-6-15 10:06:14 | 只看该作者 �
我也来顶一下
发表于 2017-6-15 10:10:06 | 只看该作者 �
总体来说大短还是比较好修的
发表于 2017-6-15 10:12:18 | 只看该作者 �
大短一般都会击穿一个隔离管
发表于 2017-6-15 10:22:23 | 只看该作者 �
短路用烧鸡法还是很好找到故障点的
发表于 2017-6-15 10:29:46 | 只看该作者 �
谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-6-15 10:53:53 | 只看该作者 �
谢谢大神回复
