》》》》淘宝购买 原厂BIOS 华硕W419L 板号X455LD REV 2.1
发表于 2017-9-23 15:15:45 | 只看该作者 �
正好需要谢谢分享。。。。。。。
发表于 2017-10-6 16:21:20 | 只看该作者 �
我的机子掉电不知道刷你BIOS能好不呢。
发表于 2018-3-24 16:06:15 | 只看该作者 �
BIOS刷上是好的可以确定。…………
发表于 2018-4-6 16:24:53 | 只看该作者 �
下不了特定用户才能下,狗屎。
发表于 2018-5-13 00:47:06 | 只看该作者 �
经过我维修测试,是正常的,不单单是正常的我的机器不知道论坛下了大概有4到5个包括说是原厂的全部不能正常点亮。我原先的机器是正常的。闲来无事,修好机器备份了BIOS ,然后合成全新ME 和官方6M 205版本的BIOS .我原机器是203版本的。然后合成发现能上点点不亮。就为了这个我以为我合成哪里疏忽,删除准备重新合成,但是脑子一热,居然忘记了复制备份。结果搞定BIOS 完蛋了。那么心想去论坛下载吧。下了一个不行又下一个不行。起码浪费我10几二十分,都不行。好不容易找到了楼主这里终于亮了。而且快速的。没什么问题,然后根据楼主的版本继续做实验。楼主的是202版本的。测试结果表明这个BIOS 有特殊情况和以往的BIOS 相差好多。1.不能用6M的数据直接替换,主数据部分   2。从开头地址200000到600000结束直接替换也不行,这里有个特别特别的情况原版吧和6M官方BIOS 版本相同是可以用的,举例如果你原机版本203.就用203 6M官方BIOS 来替换是可以的。一旦不同版本比如说205 来替换就不行。。原因应该就在本机器EC芯片的EC程序上面,要和EC 一起升级才可以,反正我测试了整整一晚上得出了这个结论。如果高手看到。可以测试。我的机器型号Y483L 板号。X455LD 2.1 。本来想写篇文章来谈论的。算了没这个时间这个BIOS 是好的再说一次。可以说论坛唯一好的BIOS
发表于 2019-5-10 09:07:59 | 只看该作者 �
正好需要,正好需要,我来下一个看看
