查看: 1650|回复: 5
R40不开机
发表于 2009-5-25 23:12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天接了一台R40.客户说不开机.我接上可调电源一看待机是0.15心想不会是南桥挂了吧...马上拆机一会拆机出来了通电看看是那里发热一摸原来是主供电IC啊.用表测3V.5V...这两组供电只有0.6和0.9V换掉1403后还是一样.再换3V和5V的4816...通电还是一样.主板没短路,没法查了...不知那个大虾有没有修到过这样的问题呢?
发表于 2009-5-25 23:45:09 | 只看该作者 来自: 北京航空航天大学 来自 北京航空航天大学
你看看是不是南桥发热呀,要是0.15的话是轻微短路可能是系统供电有问题你查查看
发表于 2009-5-25 23:51:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主电压有没有啊。
发表于 2009-5-26 10:40:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
围绕系统供电修。可能是后级负载有问题
发表于 2009-5-27 01:12:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主电压3V 5V电感只有0.6和0.9
发表于 2009-5-27 11:48:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你先查下1403 23pinshdn#电压正常不 再查7 28pin 3v5von正常不 9pin ref正常不 9pin正常
说明1403基本正常 你说的太笼统 别人不好帮你分析
