查看: 2258|回复: 11
修一修海尔t6 不加电 老大难问题
发表于 2017-6-12 17:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
机器是昨天修好的所以没拍照片
原始故障不加电,机器有待机,按开关后主板3v5v起来了,电流有一点点的跳变
想想之前有遇到过类似的海尔t6不加电的,搞了半天没搞好,心里就有阴影啊
关于这个不加电的上次搜论坛上有一个帖子说是刮ec后面的过线孔好的,反正我是没弄好
言归正传
生意不好
拆开主板,发现保护隔离
pq24和板子接触的地方有烧黄的痕迹,一测4脚19v  123和5脚通了
这个芯片台式机上有找一个换上测量4脚26v  123和5脚也正常导通
不过按下开关还是原故障
看样子只是杀了一个前排小兵,大bios还在后面呢
来到3v5v
测量3v 5v正常但是pgood不正常
这个pgood接广达的hwpg信号
用刀片刮断pgood 和hwpg的连线 pr232
pgood正常了
那就来到hwpg后面
hwpg去了好多地方,但是现在刚触发,电流只有一点点的跳变,按照时序一个一个排除
去了ec  显卡供电 和转换电压暂时还不考虑它们
来到桥供电和内存供电
桥供电比较好操作,直接拆掉pd10
机器好了
至于为什么没有去研究
维修结束
遇到海尔t6的不加电可以考虑下pd10
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
泌阳天胜 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-6-12 18:32:09 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
pq24不是p管吗,26v怎么导通了假电压吧
实际测量结果,可能还有问题  详情 回复 发表于 2017-6-13 08:56
发表于 2017-6-12 20:50:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这PQ24是P管应为低电平导通。26V的电压高电平怎么会导通呢?而且这26V哪来的呢?
发表于 2017-6-12 21:17:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也没看明白,只能说你手感很好,这都可以修好
发表于 2017-6-13 08:56:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
实际测量结果,可能还有问题
发表于 2017-6-13 08:56:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
实际测量结果,可能还有问题
发表于 2017-6-13 08:57:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
pq26  26v为实际测量结果,可能板子还有问题
发表于 2017-6-13 09:13:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
26V哪来的呢
发表于 2017-6-13 09:46:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
淡定的维修
发表于 2017-6-13 09:59:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这样也能好,真让人无语
发表于 2017-6-13 10:40:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
机械师也是用这板子
发表于 2017-6-13 14:21:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PQ25是N管 搞电平导通 从+VH28电压而来 ,PQ24是P管低电平导通   这个是N P管组合保护隔离
