楼主: jimces
关于烧机的那点事!
发表于 2017-6-12 16:51:52 | 只看该作者 �
拆玻璃管应该属于走了弯路
其实是另有原因,怕这3个管子同时坏掉,增加烧机难度  详情 回复 发表于 2017-6-12 23:20
发表于 2017-6-12 17:53:37 | 只看该作者 �
楼主为什么不直接烧呢哪个玻璃芯片不好焊啊
当时因为看到5V电感出来的铜箔直接链接的这几个玻璃管。 还有一个原因就是我拍这3个管子都短路,增加烧机的难度,所以就拆了。  详情 回复 发表于 2017-6-12 23:19
发表于 2017-6-12 18:38:43 | 只看该作者 �
第二张图中的那个电源是什么牌子,什么型号,,,这个电源很不错的
普源的DP800系列,选个自己合适的吧  详情 回复 发表于 2017-6-12 23:26
发表于 2017-6-12 18:48:19 | 只看该作者 �
你这钳型表,这么接,你能测量什么??这表这种接法是测量交流电流,而你这时是直流,不知道为什么还有显示??
只要电流钳可以测直流电流,当然可以测直流电流了  详情 回复 发表于 2017-6-14 08:54
亲,我这个开的是直流电流档。交直流电流都可以测 [attachimg]1512787[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-6-12 23:17
发表于 2017-6-12 18:50:30 | 只看该作者 �
烧不少。这个大工程
发表于 2017-6-12 18:53:30 | 只看该作者 �
拆下来的玻璃管不知楼主怎么换上去 的,植球?
是的,找个手机用的钢网,孔距对好,锡桨,,,你懂得  详情 回复 发表于 2017-6-12 23:27
发表于 2017-6-12 18:57:07 | 只看该作者 �
5V 短路还是比较好搞得 恭喜楼主收银子喽!
发表于 2017-6-12 19:09:40 | 只看该作者 �
这玻璃壳很难焊 容易吹坏
发表于 2017-6-12 19:24:59 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2017-6-12 14:56
你没看在哪转载的贴 ,
亲,绝对原创,昨晚打字一个多小时呢
你自己修还是打工  详情 回复 发表于 2017-6-12 20:28
发表于 2017-6-12 19:27:27 | 只看该作者 �
kingsley00 发表于 2017-6-12 15:09
楼主装备好牛B啊!
呵呵一般吧,不过短路很严重的没有大电流真的烧不动
发表于 2017-6-12 19:28:18 | 只看该作者 �
chengyun20086 发表于 2017-6-12 15:01
楼主编的过程很精彩,应该可以做作家了
编的确实有些费力,你懂得
发表于 2017-6-12 19:29:10 | 只看该作者 �
这个事完全没想到的
发表于 2017-6-12 20:09:07 | 只看该作者 �
感谢分享,
发表于 2017-6-12 20:28:12 | 只看该作者 �
jimces 发表于 2017-6-12 19:24
亲,绝对原创,昨晚打字一个多小时呢
你自己修还是打工
自己修,雇不起人啊,开店已经至少有6年了吧  详情 回复 发表于 2017-6-12 23:29
发表于 2017-6-12 20:56:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修改一个华硕进水的,DDR4  1.2V供电对地完全短路保护烧机好几次1-3V都没烧出来,倒是万用表的红线发烫,就以为内存插槽短路了,所以拆掉,结果还是一样,没办法,就拆内存颗粒,直到拆完最后一颗才正常。超低阻值烧机确实很厉害。
正确合理的用工具,可以减少工作量啊  详情 回复 发表于 2017-6-12 23:39
发表于 2017-6-12 21:08:56 | 只看该作者 �
那个玻璃管不好焊啊
平时多多联系,没有难度滴  详情 回复 发表于 2017-6-12 23:38
发表于 2017-6-12 21:17:17 | 只看该作者 �
那怎么办,我刚买的5A的电源,岂不是小了很多。而且楼主的那个应该不便宜吧?
发表于 2017-6-12 21:31:04 | 只看该作者 �
你这电源什么型号啊 看起来不错哟
发表于 2017-6-12 21:34:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么你曾经想搞坏一个i5cpu呢?想听下背后的故事!
做生意总会遇到一些无厘头的客户,这些我就不用多说了,  详情 回复 发表于 2017-6-12 23:31
发表于 2017-6-12 21:48:12 | 只看该作者 �
楼主的第一张图的那个横着的设备是啥?干什么用的啊? 没见过!
你指的是表上那个横着的东东?那个是开尔文测试夹,4线的。  详情 回复 发表于 2017-6-12 23:32
