楼主: 小小学徒工
Y400更换显存适合新手
发表于 2017-6-10 16:39:35 | 只看该作者 �
这个机器现存问题不少,一般都是加焊的,加分了
发表于 2017-6-10 18:45:50 | 只看该作者 �
看来笔记本用的显存颗粒跟台式的没有多大区别了
发表于 2017-6-10 19:01:54 | 只看该作者 �
这个机器修过几台 直接把靠近CPU附近的4个显存全部拆下来重植 就好了
你说的这个倒是很有可能,不过现在手上没有 针对 A卡和N卡的显存测试软件,所以也就无法判断出 到底是空焊了 还是 显存颗粒问题。所以更换还是可以避免重复维修  详情 回复 发表于 2017-6-10 21:06
发表于 2017-6-10 21:06:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-10 23:05:59 | 只看该作者 �
简单任务 发表于 2017-6-10 14:34
打显止驱动黑屏,我可能换先动显卡了。
这机器的显卡也有坏的  不多 且显卡也不便宜的
N卡相对A卡来说 坏的很少  详情 回复 发表于 2017-6-11 07:17
发表于 2017-6-11 07:17:34 | 只看该作者 �
N卡相对A卡来说 坏的很少
发表于 2017-6-11 07:46:54 | 只看该作者 �
是不是显存在铜管下面容易坏啊?
发表于 2017-6-11 08:19:06 | 只看该作者 �
显存  显卡都一样  加焊的用不了多久     看来这款机器  显存是通病
发表于 2017-6-11 08:43:41 | 只看该作者 �
这个我感觉 换原号的比较稳定吧
更换的两颗只是代数不一样其实芯片是一样的  详情 回复 发表于 2017-6-11 11:58
发表于 2017-6-11 11:58:20 | 只看该作者 �
695985543 发表于 2017-6-11 08:43
这个我感觉 换原号的比较稳定吧
发表于 2017-6-13 07:19:08 | 只看该作者 �
感谢分享好经验,加分
发表于 2017-6-13 08:23:07 | 只看该作者 �
这招代换显卡,goodjob
发表于 2017-6-13 08:33:31 | 只看该作者 �
遇到过一次,也是加焊的,这种BGA的用风枪还不太熟悉
发表于 2017-6-13 08:37:13 | 只看该作者 �
一般都是买新的显存,以后也可以代换了
发表于 2017-6-13 08:55:50 | 只看该作者 �
一般显示不正常的都是搞显卡
发表于 2017-6-13 09:03:52 | 只看该作者 �
Y400坏显存的太多了
发表于 2017-6-13 09:10:06 | 只看该作者 �
我上次也碰到和你一样的机器,后来客户嫌维修太高了,再后来就不了了之
发表于 2017-6-13 09:14:37 | 只看该作者 �
修到红绿蓝故障 显卡的多
发表于 2017-6-13 09:15:04 | 只看该作者 �
这个机器显存坏的很多 不过楼主啊
发表于 2017-6-13 09:17:02 | 只看该作者 �
楼主技术不错,历害
