楼主: 沙武
联想SL410K令人头疼的显卡黑胶,终于成功了一次!
发表于 2017-12-15 13:32:18 | 只看该作者 �
我换过几次都失败了。。....。。。。。。。。
发表于 2017-12-15 13:35:13 | 只看该作者 �
还没遇过要拆黑胶的BGA机器 遇到可以试试
发表于 2017-12-15 15:44:18 | 只看该作者 �
还有显微镜的6666.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
TB上买的二十几块的显微镜  详情 回复 发表于 2017-12-15 16:48
发表于 2017-12-15 16:48:12 | 只看该作者 �
yy2011.. 发表于 2017-12-15 15:44
还有显微镜的6666.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 ...
TB上买的二十几块的显微镜
发表于 2017-12-15 17:08:40 | 只看该作者 �
用风枪吹吹,先试试,如果亮了,再bga
发表于 2017-12-15 17:31:36 | 只看该作者 �
             这种黑胶还是比较好摘的啊。。
发表于 2017-12-15 23:58:11 | 只看该作者 �
不错是个好方法,以前都是直接干,拆下来掉了很多点,后来就不敢硬来了
发表于 2017-12-16 03:30:00 | 只看该作者 �
这方法好呀 有拆胶液 这个拆胶液体在哪里有卖呀 是什么牌子的?
发表于 2017-12-16 16:33:05 | 只看该作者 �
看到黑胶的都不想换。。。。。。。。
发表于 2017-12-17 11:50:24 | 只看该作者 �
酱油拌饭 发表于 2017-6-9 15:46
我今天也修好一台sl410k,同样也是显卡问题。不过我是换集显主板。因为重植的话,会返修。。换芯片太贵,怕 ...
是的,这中018的显卡是很容易坏,卖芯片那里基本卖的全是翻新的,没有几个好的。。。。
发表于 2017-12-18 15:05:13 | 只看该作者 �
从来没有用过拆胶液,都是加热后翘下来的
发表于 2017-12-18 16:34:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,有机会试试
发表于 2017-12-18 16:35:51 | 只看该作者 �
这种机器还不如换个集成主板来得实在
发表于 2017-12-23 09:17:49 | 只看该作者 �
66666666666666  这个真的不错啊
发表于 2017-12-23 09:27:28 | 只看该作者 �
还是用拆胶液可靠些,直接撬有时还是会把板子弄报废的
发表于 2017-12-23 10:22:25 | 只看该作者 �
铜柱子都被干下来啦!?黑胶板不好搞,易掉点
一个锡焊的螺丝柱而已,拿掉方便做事,弄完再焊回去就好了又不是什么大事  详情 回复 发表于 2018-1-28 19:11
发表于 2017-12-23 10:29:00 | 只看该作者 �
温度掌握好了,这个黑胶应该好取
发表于 2017-12-23 10:30:30 | 只看该作者 �
没用过,我都是 直接拔。。。到一定曲线 感觉它化了,就用镊子翘掉。OK收工
发表于 2017-12-23 10:33:30 | 只看该作者 �
显卡拆下来没爆吗
直接换芯片又不是重植,这种坏掉的芯片不换掉的话,不管加焊还是重植,返修率都是100%。只有换掉才能解决问题。  详情 回复 发表于 2018-1-28 19:13
发表于 2017-12-23 11:03:33 | 只看该作者 �
现在的笔记本电脑芯片,坏得少了,有显卡修不错哦,
