楼主: mzlcrazy
小6摔过,不开机,不充电维修,都是小问题
发表于 2017-6-9 10:31:07 | 只看该作者 �
yangwillis 发表于 2017-6-8 22:58
感谢你的回答!那两头都不接地的电容一下子找不到相同容值的怎么解决呢?
可以先在原理图上看下它的容值是多少再在原理图中搜索一下看下哪些地方有相同容值的电容再看位置图中电容所在位置找相同机型或其它机型的料板拆
发表于 2017-6-9 10:44:14 | 只看该作者 �
楼主换了HOME键,指纹是不是不能用了
妞妞别闹,只能是配套的,换了当然不能用。  详情 回复 发表于 2017-6-9 23:47
是的,换了肯定不能用的。指纹 芯片在指纹头上的。  详情 回复 发表于 2017-6-9 14:04
发表于 2017-6-9 13:54:48 | 只看该作者 �
手机一般不会存在你说的问题找不到件的问题。要找都是一大把的,你不了解电容具体作用的话不要随便更换不同容值的电容,,
发表于 2017-6-9 14:04:17 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2017-6-9 10:44
楼主换了HOME键,指纹是不是不能用了
这我知道,我是担心楼主又没和客户沟通好  详情 回复 发表于 2017-6-9 15:47
发表于 2017-6-9 14:06:52 | 只看该作者 �
苹果的技术含量确实高,动手能力必须强,不然等挨刀吧
发表于 2017-6-9 15:39:16 | 只看该作者 �
实物图中哪个电容能标识下吗 大师
发表于 2017-6-9 15:47:14 | 只看该作者 �
这我知道,我是担心楼主又没和客户沟通好
这个应该不会吧。常识问题啊。  详情 回复 发表于 2017-6-9 21:41
发表于 2017-6-9 21:41:46 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2017-6-9 15:47
这我知道,我是担心楼主又没和客户沟通好
这个应该不会吧。常识问题啊。
发表于 2017-6-9 23:47:36 | 只看该作者 �
楼主换了HOME键,指纹是不是不能用了
我是小白,哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2017-6-10 09:37
发表于 2017-6-9 23:48:38 | 只看该作者 �
摔过的机子要在显微镜下细心的检查才行。
发表于 2017-6-10 09:37:13 | 只看该作者 �
我是小白,哈哈哈哈
发表于 2017-6-29 03:29:35 | 只看该作者 �
yangwillis 发表于 2017-6-7 21:04
我看点位图叫激放供电电容,没听过什么激放电容,问下楼主这个电容能短接吗,如果没有料板换过去还有别的办 ...
你在搞笑吗,居然想短接电容!
发表于 2017-6-29 08:00:13 | 只看该作者 �
大问题,你就修不了,都是机械手焊的,手工焊的话虚焊概率太大了。
