楼主: 18632815652
2017年生平修好的第一块笔记本主板
发表于 2017-6-8 11:48:25 | 只看该作者 �
其实实际维修中并没这么简单的   你那两个是老师做的故障二极管    是老师故意 装反的     电阻  本来是芯片内部上拉为高的  被老师加个电阻接地拉低了   可是后面这几句,就完全看不明白说什么了。“但是没有管家供电 桥供电   总线供电,按照图纸一点点的查,。。。开机!装上CPU 内存 所有供电全有,接上显示器点亮!!!修好”
不过楼主  心很细   要是我估计就发现不了这个二极管装反了。 这都有被你发现装反了。哈哈
后面缩减了,太麻烦 没写  详情 回复 发表于 2017-6-8 13:35
发表于 2017-6-8 11:51:33 | 只看该作者 �
付出还是有成果的
付出肯定是要有收获的!  详情 回复 发表于 2017-6-8 13:37
发表于 2017-6-8 11:53:31 | 只看该作者 �
看过了,学习了
然后呢,这只是简单的故障!  详情 回复 发表于 2017-6-8 13:38
发表于 2017-6-8 11:53:59 | 只看该作者 �
是的,能踏踏实实做培训的不多了
迅维的口碑还是不错的  详情 回复 发表于 2017-6-8 13:39
发表于 2017-6-8 11:58:24 | 只看该作者 �
35v线性出来的条件就是en要接地
EN接地芯片全部关闭!!!你在看什么  详情 回复 发表于 2017-6-8 13:38
发表于 2017-6-8 11:58:51 | 只看该作者 �
厉害了 分析的这么透彻
这个再简单不过了  详情 回复 发表于 2017-6-8 13:39
发表于 2017-6-8 12:07:04 | 只看该作者 �
厉害了我的哥!!!
低调点我的弟!!!  详情 回复 发表于 2017-6-8 13:39
发表于 2017-6-8 12:09:31 | 只看该作者 �
迅维出来的都厉害
关键还是看自己的!老师教自己记才行  详情 回复 发表于 2017-6-8 13:40
发表于 2017-6-8 12:11:22 | 只看该作者 �
也想去实地看看 没有时间啊
想来时间总是有的  详情 回复 发表于 2017-6-8 13:40
发表于 2017-6-8 12:15:27 | 只看该作者 �
看完才反应过来,这是考核!!!
这是结课考核!!!  详情 回复 发表于 2017-6-8 13:41
发表于 2017-6-8 12:30:28 | 只看该作者 �
厉害了,看来也要去再进修一下
来吧,来了你会发现很不一样的  详情 回复 发表于 2017-6-8 13:41
发表于 2017-6-8 12:51:52 | 只看该作者 �
修的可以  这么短时间就这么牛了
这就是简单的供电维修  详情 回复 发表于 2017-6-8 13:41
发表于 2017-6-8 12:53:11 | 只看该作者 �
可以,小伙子继续加油
共勉!!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-6-8 13:42
发表于 2017-6-8 12:54:05 | 只看该作者 �
这个笔记本什么故障现象,怎么觉得你修了几个问题了
好多故障 基本上都是没没电压  详情 回复 发表于 2017-6-8 13:42
发表于 2017-6-8 13:35:48 | 只看该作者 �
why52368 发表于 2017-6-8 11:48
其实实际维修中并没这么简单的   你那两个是老师做的故障二极管    是老师故意 装反的     电阻  本来是芯 ...
后面缩减了,太麻烦 没写
...........  详情 回复 发表于 2017-6-8 16:44
发表于 2017-6-8 13:36:12 | 只看该作者 �
有闷油瓶 发表于 2017-6-8 11:38
万事开头难  好好学习
那是必须必的!!!
发表于 2017-6-8 13:37:30 | 只看该作者 �
zhangchen0512 发表于 2017-6-8 11:29
高手修机器就是不一样!!!
我可不是什么高手!!
发表于 2017-6-8 13:37:57 | 只看该作者 �
hqx615 发表于 2017-6-8 11:51
付出还是有成果的
付出肯定是要有收获的!
发表于 2017-6-8 13:38:25 | 只看该作者 �
然后呢,这只是简单的故障!
发表于 2017-6-8 13:38:55 | 只看该作者 �
yinzongjie 发表于 2017-6-8 11:58
35v线性出来的条件就是en要接地
EN接地芯片全部关闭!!!你在看什么
