楼主: 是与非
联想的S405 开机不显示
发表于 2017-6-1 13:19:56 | 只看该作者 �
风浪同行 发表于 2017-6-1 11:22
之前遇到过    问题差不多    没修好   感觉集成U坏了   没换
我感觉也是
发表于 2017-6-1 13:46:42 | 只看该作者 �
论坛里前几天看过一个类似你的故障,也是上电不显示,然后拔内存报警,,但是他不是换的U,你自己搜下,
发表于 2017-6-1 13:49:53 | 只看该作者 �
一般都是  bios问题
头像被屏蔽
24#
发表于 2017-6-1 14:07:38 | 只看该作者 �
查查这三个信号,你这是不过内存VDD  1.5   VREF 0.7  VTT 0.7  SPD3.3,有的话再打一下到桥的信号对不对
这几个信号都是好的 都没有问 你说桥的信号是指的事那个  详情 回复 发表于 2017-6-4 09:06
发表于 2017-6-4 09:06:34 | 只看该作者 �
这几个信号都是好的 都没有问
你说桥的信号是指的事那个
也不能说是信号吧,就是用内存假负载打一下阻值正常不  详情 回复 发表于 2017-6-6 10:33
发表于 2017-6-4 10:04:16 | 只看该作者 �
没修到过。。。学习下
发表于 2017-6-4 11:54:03 | 只看该作者 �
桥的问题多 加焊一下试试
发表于 2017-6-4 12:07:30 | 只看该作者 �
如果集成u 坏事最麻烦的  价格高 客户不一定修啊
发表于 2017-6-4 12:20:14 | 只看该作者 �
显卡或都桥了
发表于 2017-6-4 12:46:01 | 只看该作者 �
兄弟,你这八成CPU有问题
发表于 2017-6-4 17:03:21 | 只看该作者 �
这种A8板载CPU,USB变值就不显的了,遇到很多。直接更换CPU就OK了。
发表于 2017-6-4 17:36:38 | 只看该作者 �
AMD的机器   3步   刷BIOS  做北桥  最后CPU   在不行  换板  在不行  退货
在考虑换板子  详情 回复 发表于 2017-6-5 12:20
发表于 2017-6-4 17:41:37 | 只看该作者 �
所以CPU电压是没有的?
发表于 2017-6-4 17:43:45 | 只看该作者 �
这个不好修,难难
发表于 2017-6-5 12:20:25 | 只看该作者 �
在考虑换板子
头像被屏蔽
36#
发表于 2017-6-6 10:33:54 | 只看该作者 �
是与非 发表于 2017-6-4 09:06
这几个信号都是好的 都没有问
你说桥的信号是指的事那个
发表于 2017-6-6 10:46:00 | 只看该作者 �
应该是读到内存了,没过完,这种板载U,有加焊好的
发表于 2017-6-6 10:50:15 | 只看该作者 �
集成U的好麻烦啊,换过一次U直接坏之后都换版了
发表于 2017-6-6 10:51:54 | 只看该作者 �
smbus好像都没独到内存的spd
发表于 2017-6-6 10:52:06 | 只看该作者 �
这种就是cpu的问题
