楼主: ghurfj
[显卡维修]
讯景XFX 显卡 R9 390X 显卡不亮机 请高手指点
发表于 2017-6-4 15:13:06 | 只看该作者 �
ghurfj 发表于 2017-6-4 14:32
谁有这个芯片的  图纸
    芯片图纸找到了  但是不知道怎么看 ........  那个是他的供电部分  输出
发表于 2017-6-4 15:13:28 | 只看该作者 �
谁有这个芯片的  图纸
发表于 2017-6-4 15:15:08 | 只看该作者 �
谁有这个芯片的  图纸
发表于 2017-6-4 15:37:56 | 只看该作者 �
ghurfj 发表于 2017-6-4 14:13
收到了   4R7换上去 还是不行   电源管理芯片  还是 发热 烫手  这个不知道为什么了   难道是电源管理芯 ...
发热烫手说明有短路,看看芯片主供电对地阻值多少。
持续更新 换了电源管理芯片 不发热了 GPU也有温度了 但是 在触发的一瞬间 电源管理芯片附近的一个黑色的铁片上面写个0 好像是烧了 那个铁片删了一下 但是 万用表测试 GPU有1.5v的供电了 那个UP1542 1脚  详情 回复 发表于 2017-6-4 16:58
显卡上的UP1542Q那个芯片的1脚 竟然是13.8V这是什么鬼 4脚是8.7V 6脚是1.8V 8脚3.3V 这个正常吗  详情 回复 发表于 2017-6-4 16:12
发表于 2017-6-4 16:12:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-4 16:57:23 | 只看该作者 �
持续更新    换了电源管理芯片  不发热了    GPU也有温度了  但是 在触发的一瞬间 电源管理芯片附近的一个黑色的铁片上面写个0  好像是烧了  那个铁片删了一下  但是 万用表测试 GPU有1.5v的供电了   那个UP1542 1脚变成了11.73V 正常了
发表于 2017-6-4 16:58:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-5 10:18:07 | 只看该作者 �
ghurfj 发表于 2017-6-4 16:58
持续更新    换了电源管理芯片  不发热了    GPU也有温度了  但是 在触发的一瞬间 电源管理芯片附近的一 ...
没实际图片根本不知道你在说些什么,UP1542Q是个PWM供电芯片,一般用于显存供电,主板上内存供电,VTT总线供电等,1脚是BOOT自启,既然你说1.5V,那么想必是GDDR5显存电压已经出现,那么现在你查查显卡上还有那些电压。
可以考虑看看这个http://edu.chinafix.com/course/208
发表于 2017-6-10 17:24:58 | 只看该作者 �
不知道楼主修好了没有
发表于 2017-6-10 17:31:43 | 只看该作者 �
看来这哥们一点理论都不懂啊,它发烫很可能是它坏了,你断开电感看看烫不烫了
