楼主: 29939869654
技嘉P55 2年前8000多元的技嘉笔记本赔3800维修
发表于 2017-6-8 10:49:08 | 只看该作者 �
表示同情啊,我碰到IBM SL400  插山寨电源烧主板南桥35V 当时客户没带电源,最后花800买块主板赔给客户。
发表于 2017-6-8 14:54:35 | 只看该作者 �
Babyzhang 发表于 2017-6-7 16:52
等你找厂家修好了5000块卖给一楼那个和尚,他应该会帮你的,信佛的都心善
支持,佛家看到别人受苦受难不会心疼么?赶紧出钱帮帮楼主把。
发表于 2017-6-8 15:36:33 | 只看该作者 �
好多新机器故障多和BIos 有关
发表于 2017-6-8 15:39:44 | 只看该作者 �
以后得注意着点了
发表于 2017-6-8 15:58:34 | 只看该作者 �
这么快赔钱是种不淡定的做法,怎么地也要修修看再说了。修好了维修费照收!
发表于 2017-6-8 16:01:22 | 只看该作者 �
这个和我以前修的一台老笔记本  有点类似。。本来只是暗屏的,修好后,测试正常,同行拿回去装机,打电话来,开不了机了,,拿过来检测,都不触发了,   EC有个洞,好吧,刚好自己有2个EC,换上,亮机了,  装好开机,又冒烟了,,,又检查主板,正常,  再换一个,,开了几次都正常,,装机,,,又冒烟了, 。。。想骂人啊,才想起来仔细检查屏线,发现屏线底下有个针孔,,一拨开,尼玛,一坨黑的,  把屏线解决好了, 换上另一个EC,,好像型号后缀不一样,,,心想能亮机就行了,,,装机。。。。开机,,,擦  进系统就像龟速一样, PE 系统也是,  估计EC 不行,,,哎懒得搞了,赔了俩EC, 本来同行价钱就不高,,,
发表于 2017-6-8 16:04:40 | 只看该作者 �
5年前,我也遇到一个碰瓷的,老大不讲理,就想着妥协赔点钱给他!
发表于 2017-6-8 16:39:39 | 只看该作者 �
楼主够倒霉的
发表于 2017-6-8 21:46:48 | 只看该作者 �
怎么不报警?这TM是敲诈。如果你报警他可能会心虚点。陪的也不会这么多。关键是他机子给你留这里吗?
发表于 2017-6-8 21:49:34 | 只看该作者 �
495937628 发表于 2017-6-5 17:11
这个就有点狗带了。是我的话就打一架,打到他服软为止。
兄弟,暴力是解决不了问题的,如果吼叫能解决问题,那么驴将统治世界。
发表于 2017-6-8 21:54:24 | 只看该作者 �
用血给我们的经验啊!!!技嘉还做笔记本,坑人啊
发表于 2017-6-8 22:11:46 | 只看该作者 �
只能认倒霉,你也站在客户的立场想想啊,他拿来时候能开机你给他搞的开不了机器不赔说不过去吧
发表于 2017-6-8 22:13:26 | 只看该作者 �
EC烧了??拍个照片给大家看看啊?我怀疑不是EC是你修不好不好意思说吧
发表于 2017-6-8 22:31:50 | 只看该作者 �
楼主好惨啊。。   希望机器修好 可以少赔点
发表于 2017-6-8 22:41:51 | 只看该作者 �
wjcbysy 发表于 2017-5-29 13:46
这个就是缘,自己没办法的话,对方非得让赔的话, 只能照办了,千万别生气
为什么,因为你定是过去欠他 ...
受教了 大师
发表于 2017-6-8 22:51:44 | 只看该作者 �
哎,遇上这种客户也 是醉了。也不能一味妥协,先礼后兵嘛。加分安慰下吧。
发表于 2017-6-8 22:54:11 | 只看该作者 �
wjcbysy 发表于 2017-5-31 15:13
在家修行人,是不耽误工作的,所以不违背戒律的事情,在家男女2众可以做的,就像大乘中国僧人,还种地养 ...
大师,你是来咱迅维论坛传教的吗?普渡众生的事情看来就要交由你去完成了哈。
发表于 2017-6-8 23:15:08 | 只看该作者 �
你就是人太好 是我赔个毛 态度强硬点 不行就叫警察来协调
发表于 2017-6-8 23:30:38 | 只看该作者 �
这样不亏死了,好郁闷啊,直接跟客户说摔过导致的情况就好了啊
发表于 2017-6-8 23:46:46 | 只看该作者 �
这种经验值得我我们维修的学习,免得吃亏
