楼主: 黄坤
技嘉主板(GA-B75M-D3V)通病解决OK!
发表于 2017-10-11 16:07:06 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#只知道H61的主板BIOS容易坏,有的兑换一下就会好   B75还真没遇到过呢
发表于 2017-10-12 09:34:51 | 只看该作者 �
BIOS的问题不多,反复重启,对调BIOS修好的不多,技嘉开机反复重启的很多。
发表于 2017-10-12 15:11:12 | 只看该作者 �
赚点积分,下载个附件,需要维修一块主板!
发表于 2017-10-12 15:32:11 | 只看该作者 �
技嘉的BIOS爱坏!遇到过很多了!把两个BIOS互换!
发表于 2017-10-12 16:15:12 | 只看该作者 �
{:4_113:}我建议用2个!!找个好bios 刷下就OK
发表于 2017-10-12 17:13:57 | 只看该作者 �
没有备份BIOS么    备份分享下啊。。。。。
发表于 2017-10-12 20:34:35 | 只看该作者 �
技嘉的BIOS容易坏,对换M B BIOS就可以了
发表于 2017-10-12 21:54:47 | 只看该作者 �
有遇到过同样的问题,也是这样解决的,估计是通病
发表于 2017-10-12 22:38:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主BIOS坏了,楼主换了备份BIOS,就搞定了不过内存15 51 4F
发表于 2017-10-12 23:14:28 | 只看该作者 �
快乐皮皮 发表于 2017-9-22 23:20
错字连篇,应该是BIOS故障,不能说是通病,不要夺人眼球,有空看看书。
对   我现在近段时间   维修了一两块板都叫通病
发表于 2017-10-12 23:31:54 | 只看该作者 �
我就搞不懂这种水平的时怎么认证成高级技术员的
发表于 2017-10-13 08:11:55 | 只看该作者 �
技嘉通病,BIOS问题太多了~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-10-13 09:47:27 | 只看该作者 �
取掉B BIOS试触发立刻报警.所以断定M BIOS有问题。于是我用不报警的B BIOS又重新试放电都试过都不行难道这也也有问题.突然想到把B BIOS焊在M
发表于 2017-10-18 16:52:34 | 只看该作者 �
谁有GA-B75M-DV3 REV1.1的图纸,在论坛找不到.
发表于 2017-10-18 16:55:21 | 只看该作者 �
短接B BOIS的1和8脚可强制从M BIOS重写 BIOS
发表于 2017-10-20 16:50:58 | 只看该作者 �
碰到不过内存的如果电压正常我都是先刷了BIOS再说
发表于 2017-10-20 18:22:21 | 只看该作者 �
神仙了兄弟,哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-21 12:39:36 | 只看该作者 �
BIOS故障,是所有技嘉的通病   直接烧录一个就好了
发表于 2017-10-22 19:10:37 | 只看该作者 �
我 修过的有的刷了 BIOS也不行,反正觉得这后面的板子没有以前的好修了
