楼主: youyjk
三星450R4J半屏
发表于 2017-5-28 16:28:43 | 只看该作者 �
也有可能屏线座口虚焊
发表于 2017-5-28 16:40:23 | 只看该作者 �
屏坏
发表于 2017-5-28 17:16:37 | 只看该作者 �
学习了学习了
发表于 2017-5-28 18:10:06 | 只看该作者 �
屏坏了,估计不好修
发表于 2017-5-28 19:23:33 | 只看该作者 �
换根排线试试
发表于 2017-5-28 19:34:59 | 只看该作者 �
屏幕 排线 都有可能
发表于 2017-5-28 19:46:40 | 只看该作者 �
真是高手这样也能改
发表于 2017-5-28 19:48:20 | 只看该作者 �
回错贴了,不好意思
发表于 2017-5-29 17:29:24 | 只看该作者 �
先排除一下屏和屏线有没有问题吧,如果这两样都没有问题的话,一般就是显卡问题了
发表于 2017-5-29 17:33:37 | 只看该作者 �
直接更换液晶屏,这是行驱动有问题导致的故障!
发表于 2017-5-29 17:45:37 | 只看该作者 �
屏幕坏了啊 兄弟
发表于 2017-5-29 18:05:10 | 只看该作者 �
应该是屏幕问题热了 就这样
发表于 2017-5-29 18:15:43 | 只看该作者 �
换了吧,一般修不好
发表于 2017-5-30 12:45:56 | 只看该作者 �
不是屏线 就是屏逻辑板坏了  换屏吧老铁
发表于 2017-5-30 14:26:27 | 只看该作者 �
确定屏幕坏
发表于 2017-5-30 19:30:48 | 只看该作者 �
确定屏幕坏
发表于 2017-6-1 09:58:41 | 只看该作者 �
很明显就是屏挂了
