楼主: 拔苗待兔
一般人都懒得修的屏幕故障
发表于 2017-5-30 01:23:49 | 只看该作者 �
这个修屏经验值得参考,加分
发表于 2017-5-30 05:08:50 | 只看该作者 �
技术高 ,讲讲怎么隔热的
没技术。吹着吹着板子要么鼓起了要么塌下去。找东西压的,然后贴点高温胶带  详情 回复 发表于 2017-5-30 08:36
发表于 2017-5-30 07:23:41 | 只看该作者 �
暗屏的,基本都能修的出来。这种不显示的,还没有修过。
暗屏也有不少灯条坏,超薄的倒没怎么弄过  详情 回复 发表于 2017-5-30 08:35
发表于 2017-5-30 07:39:30 | 只看该作者 �
加分是必须的,不过弱弱的问下,这种BGA封装的芯片怎么测的短路的
量有电容短路,然后断开0欧电阻,一个个拆发现连到auo了  详情 回复 发表于 2017-5-30 08:34
发表于 2017-5-30 07:54:39 | 只看该作者 �
一般显示屏我们都是直接换  不过也确实不赚什么钱
以前经常换屏,现在一个月才换的一张,都会某宝自己买了  详情 回复 发表于 2017-5-30 08:33
发表于 2017-5-30 08:06:03 | 只看该作者 �
楼主,通过什么方法测量是AUO芯片短路呢,能说下,你测量的方法吗?
没方法。。把短路相关的器件一个个的拆。拆到不短为止。。。  详情 回复 发表于 2017-5-30 08:32
发表于 2017-5-30 08:32:38 | 只看该作者 �
哦,知道 了,谢谢  详情 回复 发表于 2017-5-30 09:17
发表于 2017-5-30 08:33:21 | 只看该作者 �
现在的人一般动手能力强 自己就换了  详情 回复 发表于 2017-5-31 08:42
发表于 2017-5-30 08:34:35 | 只看该作者 �
楼主超有耐心,不过用5V 或者3V 来烧机 可行不  详情 回复 发表于 2017-5-30 19:02
发表于 2017-5-30 08:35:18 | 只看该作者 �
暗屏也有不少灯条坏,超薄的倒没怎么弄过
发表于 2017-5-30 08:36:18 | 只看该作者 �
6685858 发表于 2017-5-30 05:08
技术高 ,讲讲怎么隔热的
发表于 2017-5-30 08:37:04 | 只看该作者 �
263733132 发表于 2017-5-27 10:29
我遇到一个暗屏!!也是屏上面芯片引起的 电容也短路!!屏上的芯片冒似还比较贵!一个电源芯片30多!
这种废屏芯片我们很多
发表于 2017-5-30 08:41:25 | 只看该作者 �
维修界牛X人物
发表于 2017-5-30 08:44:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,顶一下。不过笔记本屏还是比较好修的,难就难在温度控制,屏电路板太薄容易变形,不能持续加热。
发表于 2017-5-30 08:59:28 | 只看该作者 �
不错的,可以点赞和加分
发表于 2017-5-30 09:00:51 | 只看该作者 �
一般屏幕坏了都是直接换
发表于 2017-5-30 09:09:54 | 只看该作者 �
还好最终是解决了,要是没有换好,换屏可就又是一种问题了
发表于 2017-5-30 09:11:34 | 只看该作者 �
auo的芯片短路了 这什么芯片。。。
发表于 2017-5-30 09:17:11 | 只看该作者 �
哦,知道 了,谢谢
发表于 2017-5-30 09:38:15 | 只看该作者 �
是AUO的屏   B140XTN03.2     就是无背光   电容短路 L10216芯片也坏咯!!这芯片要30多
