- 积分
- 251
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-6-13
- 精华
换灯条不管多大的屏取下放到一个安全,少接触灰尘的地方。放心的把灯条更换好。再把屏放回原处。需要注意的是屏是很容易裂的。在拿和放置时注意就可以了!比如60寸以下的拿屏的方式都是一样的,分单手或双手拿。一般建议双手拿。拿的位置很关键,原则是取屏时要屏一端有撑力。屏不是那么容易碎的。当然要胆大和心细。当你知道屏在那种状态不会裂就可以了!当取下屏悬空时。要让屏在自然的下垂状态。小屏(40寸一下)单手就可以。大屏(60寸或更大的)双手配合就行。需强调的是。取下屏不管你单手或双手拿屏,不管多大的屏。屏必须是垂直下垂状态(不能弯曲--屏裂了哭也是没用的。)。装新屏也是一样。拿屏的手法要对。先让屏一端放入屏框架一端。另一端缓缓放下至整个屏框中。上面框是要看清屏已经在安全状态的屏框内,再装上面框等组装好就行!
供参考 |
