华硕K43S版号K43SD 5.0装系统蓝屏,代码0X0000001E
发表于 2017-5-27 14:02:30 | 只看该作者 �
换一个显卡试试
发表于 2017-5-27 14:16:35 | 只看该作者 �
先测试 CPU的各各电压 看看是不是正常 正常的话加焊CPU试试看
发表于 2017-5-27 14:30:16 | 只看该作者 �
3V的电压不稳定··加个220的电容就可以了
发表于 2017-5-27 15:35:48 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题
发表于 2017-5-27 15:49:49 | 只看该作者 �
集显坏有可能出现的。我试过
发表于 2017-5-27 16:48:05 | 只看该作者 �
我觉就算是显卡坏,要是不安装驱动,应该也能不会蓝屏吧,觉得不是显卡的问题。
发表于 2017-5-27 16:59:43 | 只看该作者 �
这种的就是软件还有驱动的问题
发表于 2017-5-27 17:52:56 | 只看该作者 �
我有一片一样的板,回收的机,集成I3的U,本来可以开机的,拆出来后就开不了了,一直扔在那里
发表于 2017-5-27 18:18:16 | 只看该作者 �
把外设都拆了试下,
发表于 2017-5-27 18:22:15 | 只看该作者 �
驱动指的是显卡驱动还是什么驱动。如果是显卡驱动的话 直接干显卡吧。
发表于 2017-5-27 19:27:01 | 只看该作者 �
先检查下内存的VTT负载供电稳定不 最好是换1个 90%保证你会有惊喜
发表于 2017-5-27 19:39:04 | 只看该作者 �
先不打独显,要么进安全模式禁用独显试试
发表于 2017-5-27 20:06:11 | 只看该作者 �
独显集显都有可能,这个真不太好确定,个人感觉CPU要大一些!
发表于 2017-5-27 20:08:13 | 只看该作者 �
我有台戴尔的 跟你蓝屏代码一样的 该换的全换的 南桥我都换了 就是蓝屏 哎....
发表于 2017-5-27 20:16:55 | 只看该作者 �
碰到过一台,装机过程中自动关机,为CPU有问题,不知你的是不是也是CPU问题
发表于 2017-5-27 21:13:59 | 只看该作者 �
CPU就免了吧 显卡考虑换一颗 装系统用纯净 安装版的试一下!ASUS这中鬼问题 在很多机型上都有
发表于 2017-5-27 21:48:01 | 只看该作者 �
期待楼主解决问题
发表于 2017-5-28 13:50:45 | 只看该作者 �
驱动一个个上 试下
