楼主: 笔本堂
[已解决]
联想E40英特尔独显,显卡CPU温度高自动关机通病
发表于 2017-5-25 16:36:38 | 只看该作者 �
CPU温度高有没有办法
发表于 2017-5-25 16:36:56 | 只看该作者 �
还是SONY的机器
发表于 2017-5-25 16:37:47 | 只看该作者 �
CPU 散热器风扇都试了还是温度高
发表于 2017-5-25 17:49:39 | 只看该作者 �
我怎么说呢,以前修到这种机子    我以为我技术不行,后来看到这个帖子, 我想应该是钢管坏了,学习了,下次散热不好,直接习钢管!
发表于 2017-5-25 19:50:29 | 只看该作者 �
楼主  修好了没
换了铜管就好了!谢谢  详情 回复 发表于 2017-5-26 17:46
发表于 2017-5-25 20:20:25 | 只看该作者 �
收到,支持一下
发表于 2017-5-25 21:01:29 | 只看该作者 �
这个通病很早了吧。 最怕就是显卡有问题 黑胶烦
发表于 2017-5-25 21:16:19 | 只看该作者 �
铜管老化了 这个也通病
发表于 2017-5-26 10:22:19 | 只看该作者 �
我就喜欢看这维修贴
发表于 2017-5-26 10:39:17 | 只看该作者 �
通病了   因为坏铜管而烧显卡不要太多
发表于 2017-5-26 12:48:19 | 只看该作者 �
这个问题早就是通病了。显卡也不容易换。
发表于 2017-5-26 12:55:09 | 只看该作者 �
修到过一台这样的,也是换了就好了
发表于 2017-5-26 16:37:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2017-5-26 17:46:15 | 只看该作者 �
换了铜管就好了!谢谢
发表于 2017-5-26 17:49:33 | 只看该作者 �
导热管可以修
发表于 2017-5-26 18:45:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
散热丁铜管坏了。通病。
发表于 2017-5-26 19:40:37 | 只看该作者 �
散热器   一般
发表于 2017-5-26 20:07:56 | 只看该作者 �
这个N年前就是通病了啊
发表于 2017-5-26 20:10:58 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,学习了
发表于 2017-5-26 20:42:48 | 只看该作者 �
应该是通病,有换过
