楼主: 峨眉山金顶
联想T450 暗屏
发表于 2017-5-25 22:09:05 | 只看该作者 �
供电问题  擦供电
发表于 2017-5-25 22:29:46 | 只看该作者 �
换张屏试试。不行查下供电都有没有。都有的话就屏线了。
发表于 2017-5-25 23:19:58 | 只看该作者 �
屏  和屏线试试
发表于 2017-5-26 14:14:48 | 只看该作者 �
查屏供电是不是都出来了,和en点灯信号高电平
发表于 2017-5-26 15:59:48 | 只看该作者 �
查背光开启信号
发表于 2017-5-26 16:17:37 | 只看该作者 �
这样怎么帮你解决
发表于 2017-5-26 17:49:53 | 只看该作者 �
先测量下屏幕的信号,主供电,开启,亮度调节什么的先测试一下,如果都正常考虑替换个屏幕看看,测试这些主要在屏这边测量,方便判断是不是屏线的问题。
发表于 2017-5-26 18:07:05 | 只看该作者 �
查供电,开启信号
发表于 2017-5-26 20:20:25 | 只看该作者 �
先测试LCD灯管或LED灯带是否好坏,再判断高压,再测屏工作条件。
发表于 2017-5-26 20:31:13 | 只看该作者 �
背光缺少电压吧
发表于 2017-5-27 09:24:46 | 只看该作者 �
暗屏不就供电不足吗??
发表于 2017-5-27 10:40:53 | 只看该作者 �
屏线接口40脚的?连下2、3、4、35、36看看不是3.3V,38/39/40是不是19V,有没有电压就能确定了
发表于 2017-5-27 11:10:45 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2017-5-27 11:31:16 | 只看该作者 �
暗屏一般都能修,查供电开启,跟调节
发表于 2017-5-27 11:39:56 | 只看该作者 �
缺屏供电吧。换屏换屏线 测供电,暗屏相对好处理点吧,不过这个机器也有点新哦。
发表于 2017-5-27 11:53:44 | 只看该作者 �
屏线坏的多。可以查一下高压开启信号是不是没有
