楼主: 鼎盛二手
触发掉电
发表于 2017-5-23 11:29:45 | 只看该作者 �
待机出来没
发表于 2017-5-23 11:37:18 | 只看该作者 �
什么型号的  有可能是通病
发表于 2017-5-23 11:53:43 | 只看该作者 �
没说清楚,没法分析啊
发表于 2017-5-23 12:10:29 | 只看该作者 �
什么型号也没说这咋弄哦
发表于 2017-5-23 13:59:53 | 只看该作者 �
应该是桥没有工作
发表于 2017-5-23 17:42:44 | 只看该作者 �
缺电压
发表于 2017-5-23 18:10:07 | 只看该作者 �
描述的不清楚 先看看3 5V
发表于 2017-5-23 22:40:51 | 只看该作者 �
大哥。机器什么型号。主板有没有短路,。。。这些问题你要说清楚呀,
发表于 2017-5-23 22:51:42 | 只看该作者 �
机子具体型号  后记电压没有出路短路都会出现
发表于 2017-5-24 22:23:00 | 只看该作者 �
就这标题, 怎么回答好呢
发表于 2017-5-25 10:01:19 | 只看该作者 �
来来来。桥坏了。去换个桥
发表于 2017-5-25 10:06:37 | 只看该作者 �
你没说清楚什么型号啊   还有  这个问题基本上都是线路少电   查下线路就OK
发表于 2017-5-25 10:08:31 | 只看该作者 �
有进水吗,你检查下,然后看一下有3,5V没
发表于 2017-5-26 10:25:05 | 只看该作者 �
具体说详细点好些 这里的大师会给你帮助
发表于 2017-5-26 13:27:25 | 只看该作者 �
我遇到过呀
发表于 2017-5-26 16:50:15 | 只看该作者 �
检测待机3.3V 5V 吧
发表于 2017-6-1 11:04:18 | 只看该作者 �
ibm什么型号啊
发表于 2017-6-1 11:19:06 | 只看该作者 �
看看是不是后继短路了!量量各个电感有没有阻值不正常的
发表于 2017-6-1 12:00:36 | 只看该作者 �
测试从接口充电往下量那通那里通呗
发表于 2017-6-1 12:24:08 | 只看该作者 �
型号............
