楼主: 宋千峰
联想e531不能进bios问题求助
发表于 2017-5-22 13:38:34 | 只看该作者 �
宋千峰 发表于 2017-5-22 10:08
这个本就是4m的bios坏了,就是写了数10个bios了,能点亮的都进不了bios,一进就死机,不得不思考是否是 ...
按图纸标的BIOS芯片型号,刷上BIOS。
遇到过THINK的拿错BIOS芯片型号,刷后进BIOS   F10保存重启就死机的
感谢回复,换了2种型号的bios芯片,也是一个样  详情 回复 发表于 2017-5-26 18:27
发表于 2017-5-22 13:40:26 | 只看该作者 �
楼主搞定没有
没有搞定呢,还是那个样  详情 回复 发表于 2017-5-26 18:27
发表于 2017-5-22 13:59:10 | 只看该作者 �
e531 可以纸刷一个bios。论坛有修改过的,只刷4m  2m那个不刷
一般都是4m的坏,8m的不坏,可是我的怎么刷也不会好,可能其他地方有故障  详情 回复 发表于 2017-5-26 18:28
发表于 2017-5-22 14:20:35 | 只看该作者 �
在另台机上装个系统在这台机上看看
发表于 2017-5-22 14:28:11 | 只看该作者 �
还得干BIOS,他家的BIOS也不一定全好
感谢回复,甚至在网上两家店购买了bios也没好  详情 回复 发表于 2017-5-26 18:28
发表于 2017-5-22 14:52:32 | 只看该作者 �
楼主如果解决了记得说一声
发表于 2017-5-22 14:54:08 | 只看该作者 �
也有可能是滤波电容的问题
您指的是哪里的滤波?  详情 回复 发表于 2017-5-26 18:29
发表于 2017-5-22 14:56:18 | 只看该作者 �
楼主 电池是否 有电?
电池3v,并且rtc电压也是2.9,应该正常的  详情 回复 发表于 2017-5-26 18:29
发表于 2017-5-22 15:21:43 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片试试看
发表于 2017-5-22 15:30:34 | 只看该作者 �
一般还是南桥BIOS的问题 进系统正不正常  除去所有也外设 裸板点的话也是一样的吗?
感谢回复,我这机器不会引导  详情 回复 发表于 2017-5-26 18:30
发表于 2017-5-22 15:31:59 | 只看该作者 �
楼主好了说一声,挺好奇这故障结果
我看要放弃了,目前还没好  详情 回复 发表于 2017-5-26 18:30
发表于 2017-5-22 15:38:00 | 只看该作者 �
放电了没有试试看
放电了也没改善,谢谢回复  详情 回复 发表于 2017-5-26 18:31
发表于 2017-5-22 15:38:02 | 只看该作者 �
继续刷,还是BIOS问题无它
发表于 2017-5-22 15:48:24 | 只看该作者 �
刷bios就好
发表于 2017-5-22 16:34:03 | 只看该作者 �
bios  先换在刷
发表于 2017-5-22 21:44:24 | 只看该作者 �
  测下RTC  有没问题  一般刷下都会好的
发表于 2017-5-22 21:47:57 | 只看该作者 �
遇见过DELL 刷过BIOS也是这种故障,后来找的原厂BIOS解决的
发表于 2017-5-22 22:03:08 | 只看该作者 �
感觉还是BIOS有问题
发表于 2017-5-26 18:22:49 | 只看该作者 �
资安通 发表于 2017-5-22 10:49
实时时钟报错。你该知道怎么做了吧。
关键是进不去bios
发表于 2017-5-26 18:23:11 | 只看该作者 �
齐齐哈尔 发表于 2017-5-22 10:13
换个BIOS 芯片,再刷一下
试过了,还是涛声依旧呢
