楼主: huangkiven1980
USB对地短 不用换桥芯片也能修好
发表于 2017-5-27 09:20:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
好思路,给个赞
发表于 2017-5-27 09:20:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
脑袋挺好使 赞一个吧
发表于 2017-5-27 09:24:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个方法好 省事 但还是怕桥再坏
发表于 2017-5-27 09:30:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
遇到难搞的客户  可以用这种方法试试 节约成本
发表于 2017-5-27 09:32:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
666   学习了
发表于 2017-5-27 09:38:36 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
估计这种情况会反修,
发表于 2017-5-27 09:43:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种节省成本的维修方法
发表于 2017-5-27 09:54:01 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这种情况只适合坏了一组USB 的情况,如果所有的USB 都不能用就行不通了!
发表于 2017-5-27 09:56:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个一定要赞的
发表于 2017-5-27 10:09:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这方法不错,效率高。
发表于 2017-5-27 10:10:07 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个思路很好,学习了!
发表于 2017-5-27 10:17:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
都这么厉害了还说自己帖子无技术含量  ...
发表于 2017-5-27 10:17:58 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
我感觉一楼版主说的对 USB和桥的关系很复杂  你这么做倒是省时间 也省成本  但要是桥本体有问题 那客户回来返修的几率会很大  到时候再和客户解释起来很麻烦  你这是纯凭运气了
发表于 2017-5-27 11:01:04 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
gggkfqb 发表于 2017-5-27 10:17
我感觉一楼版主说的对 USB和桥的关系很复杂  你这么做倒是省时间 也省成本  但要是桥本体有问题 那客户回来 ...
我在修他机子的时候,客户在旁边看,(也懂点电路的那种人),修之前我说是人为不当才使一组坏,要不换板子价格很高,但是我可以修好,价格多少钱,注意以后使用.(不保修).客户就同意了,关键沟通.
好吧 你赢了  详情 回复 发表于 2017-5-28 09:29
发表于 2017-5-27 11:06:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个牛B  给你99分
发表于 2017-5-27 11:21:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
做维修能修好机器才是硬道理,只要能修好都是好方法
发表于 2017-5-27 11:35:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
的确是个好办法
发表于 2017-5-27 11:36:29 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
单个对地的还比较少见
发表于 2017-5-27 11:47:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般遇到这样的我都是搭线,这样不好的就是同时用不行,一般人家也不会同时插两个的
发表于 2017-5-27 11:48:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
接了另一组
