- 积分
- 183
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-11-2
- 精华
主板型号:GA-880GM-D2H
故障描述:主板复位灯常亮无CPU供电压
维修简述:主板上电复位灯常亮,直接先量内存供电正常,量CPU供电无。查CPU供电条件
发现ISL6324A芯片供电10脚只有1.27V不正常,
观察供电脚所连的2R2电阻有烧坏,换后再烧,
测10脚对地只有79不常,换ISL6324A芯片和10脚相连的电容的电阻,开机正常。
维修完成 |
